laut Z2M Datenbank gebt es von Sonoff einen ZBMINIL2 und dann einen ZBMINIR2. Der Zweite (R2) soll als Router fungieren, während der erste (L2) als Endgerät läuft.
Nun habe ich mich mal auf die Suche nach dem R2 gemacht, finde ihn aber überall - Amazon, Aliexpress, Sonoff - nur als WiFi-Variante.
Weiß hier jemand, ob es den R2 mit Zigbee nicht mehr gibt, noch nicht oder ob es ihn nie gegeben hat?
Da der SONOFF ZBMINI einen Neutral Leiter benötigt, arbeitet dieser als Router.
Ich würde mich nicht auf die Arrikelbeschreibung von Amazon verlassen. Die offizielle Hersteller Homepage, wäre hier die richtige Adresse.
Der ZBMINI-R2 ist noch ganz frisch, es sind gerade erst die ersten auf dem Markt. Habe heute meinen ersten bekommen (von iTead) und bisher sieht es sehr gut aus, fungiert korrekt als Router und es ist möglich das Relay vom Schalter getrennt zu nutzen, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man z.B. smarte Lampen damit schalten will o.ä.
Das bedeutet, dass wenn du den Schalter in deiner Wohnung betätigst das Relais nicht geschaltet wird sondern geschlossen bleibt. Aber der Sonoff dann über HA die Lampe ein oder ausschalten kann.
Sehr gerne. Bei Sonoff ist es öfter schon so gewesen, dass die Produktspezifikation lange rauskam bevor die Produkte wirklich erhältlich waren, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau warum sie das so machen. Beim ZBMINI-R2 lagen wirklich mehrere Monate dazwischen.
Hallo. Ich interessiere mich auch gerade für das Gerät und hab da eine Frage: kann ich damit nur smarte Lampen schalten oder auch klassische Lampen smart machen?
Ich hätte gerne ein Modul, das ich hinter dem Lichtschalter verbauen kann. In der Konfiguration möchte ich dann entscheiden können, dass ich entweder eine smarte Lampe schalte und der Strom permanent an ist oder das ich eine klassische Lampe schalten kann. Geht das mit diesem Gerät? Oder gibt es so etwas auf dem Markt?
Du könntest auch - dann mit einem beliebigen Smartswitch - folgendes Realisieren:
Bei beiden Szenarios baust du den Smartswitch in die Dose, versorgst diesen mit Spannung, verbindest ihn mit dem mechanischen Schalter.
Szenario A
Eine smarte Lampe benötigt permanente Spannungsversorgung - hast du ja auch schon geschrieben. Der Lampendraht würde also in der Dose gebrückt.
Nun nutzt du den On/Off Status des Smartswitch, um in HA eine Automatisierung zu bauen, welche bei Statuswechsel die Smarte Lampe schaltet. Wäre aber schon ein ungewöhnlicher Einsatz eines solchen Smartswitches.
Szenario B
Hier würdest du dann den Lampendraht in der Dose über den Smartswitch schalten.
