Sonoff TRVZB werden von Better Thermostat korrekt angesteuert, reagieren aber nicht
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit Better Thermostat und den Sonoff TRVZB-Thermostaten unter ZHA.
Die Thermostate in Wohn/Esszimmer (Gruppe), Büro und im Bad werden korrekt angesteuert, zeigen auch die richtige Sollthemperatur, machen aber nichts, bis man “vor Ort” die Temperatur ein/zwei mal von Hand bewegt - egal ob etwas kälter oder wärmer und zurück zur Solltemperatur. In der Toilette funktioniert es auch ohne manuellen Eingriff ohne Probleme. Alle Einstellungen in BT und der Automation sind bei allen Themostaten gleich
Haben die Thermostate eine Art “Sleepmodus” aus dem sie nicht aufwachen? Wie gesagt, die Ansteuerung mit Temperatur (externer Temperatursensor), und Fenster-Offen-Abschaltung funktionieren einwandfrei (diese sogar immer). Sie starten nur das Heizen nicht - auch wenn ich HVAC-mode explitit auf “Heating” setze.
Alle Thermostate haben die aktuelle Firmware 1.7.0
Könnt Ihr mir helfen?
Und wenn Du BT mal weg lassen tust und ganz normal die Thermostate ansteuern tust, wie verhalten sich die Thermostate dann?
Ich hatte auch erst mit BT rumgespielt, bin dann aber dem Rat von @Osorkon gefolgt und lasse das die Thermostate alleine regeln. Ich nutze allerdings Z2M und habe dort die Soll Temperaturen für jeden Tag eingestellt, was auch gut klappt.
