Better Thermostat - Reglerprobleme
Hi Leute :slight_smile:
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Leider bin ich mit der Einrichtung von BT etwas genervt.
Ich habe 5 Sonoff TRVZBs. Eines funktioniert mit BT ganz gut (der Regler tut was er soll)
Bei den 4 anderen kann ich machen was ich will - die Temperatur des Externen Sensors sinkt, die Thermostate heizen nicht. Außerdem wird nie auf die Temperatur des externen Sensors geregelt. (bei den 4en)
Die Einstellungen in BT sind für alle 5 dieselben.
Der einzige Unterschied: Beim funktionierenden BT Regler wird nur ein Thermostat gesteuert. Die anderen sind jeweils in 2er Gruppen integriert.
Ich benutze HA mit Deconz
  • Core2025.1.2
  • Supervisor2024.12.3
  • BT 1.6.1
  • Deconz 2.28.1
Ich habe gegooglt, Foren gelesen… keine Lösung
So Stelle ich mir das vor (Soll = 19°C):
So siehts bei meinen Anderen Räumen aus (Soll = 23°C)
  • keine Spur von Regelung (ja ich habe manuell die Solltemp verändert) - aber nicht in der Nacht
Da dies mein erster Post hier ist, verzeiht mir bitte, wenn nicht alles an Informationen da ist was evtl benötigt wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Vielleicht solltest du dir dann eher climate-Gruppen anlegen, anstatt es über BT machen zu wollen.
danke für den Tip - werd ich versuchen.
Bin mir aber nicht sicher ob das geht. Mein Versuch davor war: Wohnzimmer löschen und nur einen Heizkörper reinhängen. Da hat sich dann überhaupt nichts getan.
Ich habe 4 TRVZBs auf 4 Heizkörper.
3 funktionieren mit BT ganz gut, einer war extrem bockig. Aufgrund dessen habe ich die Kalibrierung in BT bei allen deaktiviert und kalibriere intervallsmäßig über eine eigene HA Automatik.
