Sonoff, Skyconnect oder doch was anderes?
Rein aus Interesse.
Habe nun mehrfach versucht mal vom Sonoff (P) zum Skyconnect zu wechseln (beides aber im Z2M). Nach ewigen hin und her lief es zwar aber:
Version1: bestehende Geräte blieben erhalten. Es dauerte zwar ca. 4 Stunden bis die Geräte alle erreichbar waren. Letztendlich hatten manche Lampen und Sensoren allerdings so oft Aussetzer, ließen sich nicht steuern bzw. reagierten nicht Im Dashboard zeigten sie “AN” aus obwohl sie “Aus” waren und umgekehrt, das ich es neu versuchte.
Version2: Alle Geräte neu angelernt. Database gelöscht etc. Doch auch hier…zwischendurch immer wieder Aussetzer. Die LQI (auf die man ja nichts geben soll) waren zwar alle wesentlich höher als mit dem Sonoff.
(Weit entfernteste Lampe: Sonoff 41 // SkyConnect 79)
Getestet mit Adapter: “ezsp” als auch “ember” // Auslieferungsfirmware als auch die neueste Version
Hab es sogar mit einem 3 Meter USB-Verlängerungskabel versucht, leider keine Veränderung. Bin nun wieder zurück zum Sonoff da dieser bei mir bisher noch keinen einzigen Fehler hatte. Was sind eure Erfahrungen? Benutzt ihr andere Dongles? Wie sind die Erfahrungen mit dem Skyconnect und Z2M? läuft dies bei euch rund?
Mal die Suche bemüht :wink:
Mir scheint diese Frage, mindestens ein mal wöchentlich gestellt zu werden :slight_smile:
Dieser Dongle hat einen Texas Instrument Chip CC2652P und wird in Z2M gut unterstützt.
Dieser Dongle hat einen Silicon Labs Chip und wurde/wird in Z2M immer noch als experimentell geführt, obwohl es wohl aktuell auch als stabil einzustufen ist.
Das ist normal, denn ein Zigbee Mesh braucht Zeit um die Routen aufzubauen, gerade wenn viele batteriebetriebene Geräte vorhanden sind, die sich nur selten melden.
Da spielen auch Faktoren abseits der eigentlichen Zigbee Installation hinein,
  • sind genügend Router im Mesh
    • nicht jedes Gerät, das am Dauerstrom hängt, ist ein guter Router
  • wie sind die Einstellungen vom
    • WLAN Kanal?
    • Zigbee Kanal
    • wird der Skyconnect im Multiprotokoll betrieben, das ist aktuell keine gute Idee
Das sind nur Werte, die einem einen Überblick geben, der zu einem Zeitpunkt x herrschen und können zum Zeitpunkt y schon wieder ganz anders sein, man sollte da nicht zu viel hineininterpretieren :wink:
Ich verstehe es nicht, wieso wechselt man den Stick, wenn alles funktioniert und bestens läuft :man_shrugging:
Wie oben schon geschrieben, die FuSu mal nutzen, aktuell gibt es einen Hype für diese Koordinatoren SMLIGHT SLZB-06(p7) Zigbee Ethernet USB POE WiFi LAN adapter
Aber die beste Empfehlung findest Du auf den Seiten des Zigbee2MQTT Projekts :wink:
Einstieg
Texas Instrument Chips
Silicon Labs Chip
Da dann jeweils unter Recommended nachschauen.
Muss meinen Senf auch mal dazugeben. Mit meinen Bescheidenen Erfahrungen kann ich nur empfehlen, wenn den Sonoff Stick für Z2M dann den E der hat eine wesentlich bessere Leistung. Lässt sich ohne Probleme in Z2M integrieren. Dazu hab ich für manche Sensoren, die nicht so richtig wollten, einen SkyConnect für ZHA. Funktioniert mitlerweile eine geraume Zeit ohne das ich irgendwelche Ausfälle hatte. Ist alle nur objektiv weil ich das so am laufen hab, jeder hat so seine eigenen Erfahrungen und findet was anderes besser.
Ich würde nicht unbedingt 2 Zigbee Netze gleichzeitig aufspannen.
Dann hast Du aber zwei, sich ausschließende, Zigbee Netze aufgespannt, die sich nicht unterstützen, und im schlimmsten Fall gegenseitig stören.
Aber Du fährst damit gut, somit ist das für Dich ein gangbarer Weg.
P.S.:
Da würde mich interessieren, um welche es sich da handelt, ich glaube, die Anzahl der unterstützten Geräte ist in Z2M größer als in ZHA, ist aber reine Vermutung.
