Sonoff Dongle P wird nicht erkannt auf VM - Synology
ich versuche schon seit Tagen den Sonoff Stick 3.0 P auf der vm am laufen zu bekommen aber er wird einfach nicht erkannt!
Habe schon Driver geladen, und und und … etliche Foren durchkämmt, nix zu machen.
also unter Info-Center auf der Synology erkennt er
CP210X Uart-Bridge - Silicon Labs (Vid: 10c4 Pid: Ea60 1.00)
Unter Externe Geräte zeigt er ihn nicht an
und in der VM kann ich keinen USB auswählen, da das Feld deaktiviert ist
Weiss nicht mehr was ich noch machen soll…
Bitte um Hilfe, bin am verzweifeln
Lg
Marco
Moin
Die Kombination habe ich ca. 1 Jahr lang problemlos genutzt. DS720+ mit DSM 7.x.x
Braucht man bei einer VM nicht. Diese werden nur gebraucht falls Du den Dongle in einen Docker einbinden wolltest.
Da wird der Dongle auch grundsätzlich nicht angezeigt. Wenn er unter Info als Gerät auftaucht sollte das passen. Zusätzlich kannst Du Dich noch einmal per Terminal mit der DS verbinden und dort dann mal den Befehl lsusb eingeben. Dann sollte der Dongle an dem USB-Anschluss gefunden und aufgelistet werden. Bsp.:
Probier an der DS mal einen anderen USB-Port (sofern Deine DS mehr als einen USB-Port haben sollte) und schließ den Dongle auch nicht direkt an den USB-Port an sondern mit einem USB-Verlängerungskabel. Dann muss er eigentlich beim VMM als USB-Gerät auftauchen und sollte sich auch an die HA VM durchreichen lassen. Falls das dann immer noch nicht der Fall sein sollte kann ich Dir leider auch nicht mehr weiterhelfen, weil grundsätzlich funktioniert der Dongle-P an einer DS mit VMM vollkommen problemlos, sprich wird dort gefunden und lässt sich darüber einbinden und nutzen.
ok, danke aber er taucht nicht auf in der VM:
Screenshot_2
Auch nicht wenn Du ihn an anderen USB-Port anschließt? Tja dann kann ich Dir leider auch nicht sagen wo bei Dir das Problem liegt. Bei mir und wie Du ja sicherlich auch aus dem Synology-Forum weißt auch bei anderen Usern, gibt es mit dem Dongle-P keine Probleme bei/mit dem VMM und dem durchreichen an eine VM.
nein, egal was ich auch versuche, kann in der VM keinen Usb zuweisen…
Ich sehe gerade in Deinem Screenshot das die HA VM läuft. Ich hoffe Du hast Du durchreichen auch mit einer nicht laufenden HA VM gemacht, oder? Im laufenden Betrieb kannst Du nichts durchreichen.
grafik
Schalte die VM mal aus und gehe dann in die Einstellungen.
Tobi
ok, hab sie jetzt angehalten …
Dann bearbeite die VM jetzt und du wirst sehen das die USB Einstellungen nicht ausgegraut sind.
Geht nicht
Jetzt hat es geklappt !!!
Besten Dank!
Ihr seid die besten!
Nur als kleine Ergänzung und als mein erster Beitrag, bei mir hat das gerade auch bei einer laufenden HA-VM funktioniert
Das mag Sein aber du hattest schon den USB Controller aktiviert wie es aussieht:
grafik
Der war bei dem anderen User Deaktiviert:
grafik
Und wie du siehst da es ausgegraut ist kann man dies nicht bei laufender VM ändern.
Verstehe, Danke :pray:
