Ich habe HA auf einer VM seit ca. 1 Jahr auf einer Synology DSS 224 + problemlos und stabil am laufen. Am Anfang via ZBT-1 am hinteren USB-Anschluss (ZigBee/ZHA). Nach 6 Monaten habe ich auf Zigbee/Mqtt mit einem SLZB-06 umgestellt. Den ZBT-1 vom USB abgezogen, ZHA-Integration deinstalliert. Alles problemlos und läuft seitdem. Nun habe ich von meiner Holden ein Luftqualitätsmonitor-Gerätchen von Ikea „Alpsturga“ (Matter) geschenkt bekommen, mit der Bemerkung: mach das mal in HA, damit ich gewarnt werde, wenn die Luft im Wohnzimmer schlecht ist. Deswegen wollte ich meinen ZBT-1 wieder aktivieren, und den Stick im HA auf Thread umstellen. Mein Problem ist nun, dass der Stick gar nicht mehr am USB erkannt wird, ich finde ihn auch nicht unter System/Hardware im HA. Der ZBT-1 wird aber an einem normalen PC erkannt, und wenn ich eine HDD an den USB-Anschluss anhänge, wird die vom Synology auch erkannt. Ich finde im VM auch nirgends eine Einstellung, wo man diesen USB-Anschluss an HA weitergeben kann. Ich bin gerade ein bisschen planlos, wie ich weitermachen soll…
Wenn der ZBT-1 per USB an die DS angeschlossen ist sollte er bei der HA VM unter dem VMM auch als USB-Gerät auftauchen und man kann und muss ihn dann an die HA VM durchreichen. Falls er bei dem VMM gar nicht auftauchen sollte stimmt irgendetwas entweder a) nicht mit dem USB-Anschluss der DS oder vielleicht b) mit dem USB-Kabel das Du für den Anschluss des ZBT-1 an die DS hoffentlich auch benutzt.
Man könnte auch per CLI von DSM mal per lsusb Befehl schauen ob der ZBT-1 überhaupt als USB-Gerät von DSM gefunden und erkannt wird. Das Ergebnis von lsusb sollte dann so in der Art aussehen. Nur das da bei Dir dann eben noch der ZBT-1 vermutlich als irgendein Silicon Labs Gerät auftauchen sollte.
Natürlich benutze ich das Kabel, der ZBT-1 ist ja auch klaglos so ein halbes Jahr gelaufen, vor der Umstellung auf Mqtt. " Man könnte auch per CLI von DSM mal per lsusb Befehl schauen ob der ZBT-1 überhaupt als USB-Gerät von DSM gefunden und erkannt wird". Da stehe ich leider schon an, was ist CLI und wo finde ich das? Gruss
CLI = Command line interface - also ein Terminal-Zugriff auf die DS, über den man dann auch direkt Linux-Befehle - wie z.B. lsusb - durchführen kann.
Anm.: Vielleicht ist es auch besser wenn Du ein wenig im Synology Forum stöberst,
denn dort gibt es ganz sicher schon entsprechende Infos zu dem Thema Terminal, USB-Anschlüsse usw. Sofern der ZBT-1 nicht ggf. einen Defekt haben sollte, hat das mit dem erst einmal nichts weiter zu tun.
BTW ZBT-1 Defekt: Auch mal das überprüfen.
Danke für deine Hilfe. Mein Stick (es ist ein Sky Connect und kein ZBT-1) wird ja an meinem PC erkannt und ist im Gerätemanager sichtbar als “Silikon Labs”. Also kann es nicht am Kabel oder Stick liegen. Wenn ich eine HDD am USB vom Synology anschliesse, wird diese auch erkannt, es kann also auch nicht am USB - Anschluss liegen. Vom Synology-Forum bin ich gar nicht begeistert, dort wurde ich vor Jahren mal ziemlich dumm angemacht…
Ich kann Dir dazu dann leider auch nicht mehr sagen als ich bereits beschrieben habe. Wenn ich hier einen USB-Dongle (Sonoff Dongle-P) an meine DS anschließe, dann wird der halt auch automatisch und problemlos erkannt, sodass ich diesen auch an eine HA VM durchreichen könnte.
Bsp. von einer alten, nicht mehr aktiven HA VM auf meiner DS720+
Das der Dongle an einem PC und eine USB HDD an der DS erkannt wird, hat ja erst einmal nicht viel zu sagen, sprich Du solltest trotzdem mal per lsusb nachschauen ob der Dongle dann eben auch von DSM erkannt wird. Das wäre halt üblicherweise der erste Schritt den man in so einem Fall eigentlich machen würde. Wenn er dann per lsusb auftauchen sollte dann habe ich leider auch nicht so wirklich noch eine Idee, denn beim durchreichen unter dem VMM an die VM kann man eigentlich nicht wirklich etwas/viel falsch machen. ![]()
Ich weiss ja nicht, ob das bei Dir noch etwas nützt
, aber ich werde Dich heute Abend in mein Nachtgebet einschliessen! Dein Bild mit den VM-Einstellungen war die Lösung! Ich bin nochmal alle Einstellungen durchgegangen (da war ich am Anfang schon mal, habs aber übersehen), und unter Aktion/Bearbeiten/Sonstiges war unter USB-Gerät nichts eingetragen. Da konnte ich den Silikon-Labs-Stick auswählen, und siehe da:
Danke
