ich habe mir neu einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick gekauft. Jetzt schon ein zweites Mal, um einen HW defekt auszuschließen.
Der Stick ist an meinem PI4 am USB 2.0 Port angeschloss und wurde direkt erkannt.
Da ich Zigbee2mqtt nutzen möchte, bin ich wie in dem Simon Video vorgegangen:
Gerät wird auch erkannt:
nur leider bekomme ich eine Fehlermeldung:
[08:35:06] INFO: Preparing to start...
[08:35:06] INFO: Socat not enabled
[08:35:08] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-17 08:35:15] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-17 08:35:15] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-17 08:35:15] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-17 08:35:15] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-09-17 08:35:15] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-09-17 08:35:16] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-09-17 08:35:17] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-09-17 08:35:35] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-17 08:35:35] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-17 08:35:35] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-17 08:35:35] error: z2m: Exiting...
[2024-09-17 08:35:35] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:123:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:138:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:64:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:140:27)
at start (/app/index.js:154:5)
Bei dem ersten Stick habe ich dann das neuste Frimware Update aufgespielt, gleiches Verhalten.
Ich habe andere USB Port probiert, das Add on neu installiert. Das neuste HA update drauf, anderen Stick probiert und neugestartet. In der ganzen Zeit habe ich bei dem erkannten Gerät auf ignorieren gedrückt, sodass nicht ZHA dazwischen funkt.
Das habe ich ganz zum Schluss probiert die Standard Integration (ZHA) zu nutzen auch hier kommt die gleiche Fehlermeldung im Protokoll.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
