ich versuche gerade nach und nach alle Hubs rauszuwerfen und mit einem SLZB-06 zu ersetzen. Mit Hue- und Tuya-Produkten hat das wunderbar geklappt. Nun scheitere ich daran unsere Rolläden von Somfy hinzuzufügen. Wir haben Somfy OXIMO IO als Rolladenmotoren und einen Rolle von Velux. Der Veluxrollo wird auch über den Somfy Hub betrieben (Tahoma Switch).
Gibt es eine Möglichkeit die Rollos direkt in HA hinzuzufügen über den SLZB-06 oder scheitert es an den Funkprotokollen? Mit einem ESP32 gibt es ja das Projekt ESPSomfy RTS, aber das ist für mich derzeit irgendwie auch eine Sackgasse…
ich habe das gleiche Anliegen. Ich würde gerne meine Somfy-Rollladenmotoren (mit neuer IO-Technologie) in HA integrieren. Ich bin in dem Forum über die Integration via Overkiz gestoßen.
Die Frage die sich mir stellt ist, ob eine Integration OHNE Somfy Hub (Somfy TaHoma) direkt via Overkiz überhaupt möglich ist? Meine Hoffnung ist, auf die Ausgabe eines TaHoma Hubs zu verzichten.
Ich freue mich sehr über eure klärende Rückmeldung.
Moin Dennis,
also mein letzter Kenntnisstand war, dass nicht auf den Hub verzichtet werden kann, weil sie nicht via Zigbee funken. Overkiz macht es aber recht einfach und funktionier einwandfrei - sogar mit Velux-Dachfenstern!
Beste Grüße
Kann ich diesen alten Thread nochmal aufwärmen, weil ich gerade die gleiche Frage habe.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass ich zur Steuereung meiner 2 Smomfy oximo io Motoren mit HA entweder das Somfy Connectivity Kit oder den teureren Somfy TaHoma Switch brauche.
Hat das jemand so am laufen und kann bestätigen, dass das mit dem günstigeren Connectivity Kit funktioniert?
Korrekt - man kann den Tahoma Switch auf “lokale API” stellen, sodaß man die Somfy-Cloud nicht mehr benötigt (und das Ding z.B. in der FritzBox vom Internet abklemmen) - Integration wie üblich mit Overkiz.
Ich habe eine Rollosteuerung mittels ESP32 umgesetzt.
Die Rollosteuerung basiert auf einem ESP32 (ESPHome, der nicht direkt mit den Markisenmotoren kommuniziert, sondern eine bestehende Somfy Situo 5 io Pure-Fernbedienung “fernsteuert”. Der ESP32 simuliert Tastendrücke auf der Fernbedienung (Ausgänge) und liest gleichzeitig deren LED-Statusanzeigen aus (Eingänge), um zu erkennen, welcher Funkkanal aktuell aktiv ist.
Das Grundprinzip: Statt die Motoren direkt anzusteuern, “drückt” der ESP32 elektronisch die Tasten der Original-Fernbedienung – die Fernbedienung selbst sendet dann wie gewohnt die Funkbefehle über das io-homecontrol-Protokoll (Somfy IO) an die Rollosteuerung
ESP32 ──(simulierte Tastendrücke)──> Somfy Situo 5 io Pure ──(io-homecontrol)──> Rollosteuerung
ESP32 <──(LED-Statusabgriff)────── Somfy Situo 5 io Pure
