Terrassenüberdachung Somfy Markise und Beleuchtung smart machen
Guten Abend,
wir haben bei uns zuhause eine Terrassenüberdachung mit einer elektrischen Markise und Beleuchtung (an, aus, dimmen).
Das ganze wird aktuell über folgende Somfy Fernbedienung mit zwei Kanälen gesteuert: Situo 5 io Pure II | Funk-Fernbedienung von Somfy | Somfy
Nun wäre meine Frage, wie man die Markise und die Beleuchtung smart machen kann und in Home Assistant integrieren kann.
Nach meiner Recherche müsste ich mir folgende Somfy Box kaufen (Somfy 1870755 - Connectivity Kit, Steuerung von Somfy Motoren und Beleuchtung, Kompatibel mit io & RTS Motoren, Sprachsteuerung über den Google Assistant, Amazon Alexa, HomeKit : Amazon.de: Baumarkt) und dort die Geräte mit der vorhandenen Fernbedienung anlernen. Anschließend kann man dann Somfy über Overkiz in Home Assistant hinzufügen (Somfy - Home Assistant).
Stimmt das so?
Gibt es alternativ noch kostengünstigere oder bessere Wege?
Ziel wäre für mich die Steuerung ohne Fernbedienung per App oder Sprachbefehl (Alexa).
Zusätzlich im späteren Verlauf ein z.B. automatisches Reinfahren, sofern die Wetterstation (noch nicht vorhanden :smiley: ) starken Wind feststellt.
Danke und viele Grüße
Ja, dass stimmt so.
Ich nutze die Overkiz-Integration zwar mit der TaHoma-Box, aber Deine Variante sollte auch funktionieren.
ALEXA geht dann auch über den Somfy-Skill von AMAZON.
Alles klar, danke.
Dann werde ich mir mal das Somfy Connectivitiy Kit in der nächsten Zeit mal bestellen und testen.
Nutzt du Somfy bei dir auch für die Beleuchtung und die Markise?
Kann man dann über die Integration bei der Beleuchtung z.B. auch Dimmen oder die Markise nur 50% herausfahren oder ist das Stumpf nur An/Aus?
Ich habe die gleiche Fernbedienung von Somfy und würde unsere Markise auch gerne noch smart machen. Nutze zur Zeit noch eine alte Connexoon Box von Somfy und scheue noch den Umstieg auf eine neuere Box. Allerdings hat mir der Somfy Support vor einiger Zeit gesagt, dass ich dafür die Tahoma Switch benötige. Die ist nochmal deutlich teurer als das Connectivity Kit. Wäre natürlich super wenn es auch mit der günstigeren Box gehen würde.
Zum
kann ich Dir nichts sagen, da ich wie oben geschrieben die Tahoma-Box verwende.
Hier im Forum gibt es auch einen eigenen Thread zum Somfy Connectivitiy Kit und einer
ESP-Home-Lösung => KLICK
Beleuchtung habe ich keine, nur Rollläden und Markisen und diese kann ich alle über HA
auch auf %-Öffnung fahren.
Ich habe jetzt noch einmal dem Somfy Support geschrieben und dort nachgefragt, ob es mit dem Connectivity Kit möglich ist oder ob der Tamoha Switch notwendig ist.
Ich habe dann auch einmal nachgefragt, ob die Connectivity Kit überhaupt noch weiterentwickelt wird und wie lange die Server noch aktiv sind, da ich bei den Amazon Bewertungen einige Kommentare diesbezüglich gelesen habe.
Ich hab mir mal das Projekt ESPSomfy RTS (ESPSomfy RTS integriert Somfy lokal in Home Assistant | Smart Home & Home Assistant Blog) angeschaut. Ich frage mich, ob man damit die IO-Motoren halt auch steuern kann oder ob das rein für die RTS-Motoren ist, da IO und RTS zwei unterschiedliche Protokolle auf verschiedenen Frequenzen sind. Hat dort jemand Erfahrungswerte?
Ich steuere meine IO Motoren (Markise und Außenrollos) mit der Tahoma Box und der Overkiz Integration für HA. Funktioniert seit einem Jahr sehr zuverlässig. Manchmal muss Overkiz neu gestartet werden. Ist aber sehr selten erforderlich.
Als Backup gibt es dann aber immer noch die Somfy App.
@xDraGGi Hey wir haben auch eine Terrassenüberdachung aktuell mit nur LED Spots
Wir wollen jetzt Senkrechtmarkisen und eventuell später eine Unterglasmarkise
Meine Frage an dich. Du steuerst deine Beleuchtung und deine Markisen mit der Somfy Fernbedienung.
Wie ist das bei dir gemacht?
Sind das Lampen die den Somfy funk unterstützen oder hast du diesen Dimmer vor den Lampen eingebaut?
Meine Situation ist wir haben vergessen einen seperaten Stromanschluss für die Markisen legen zu lassen.
Wir müssen unseren Lichtschalter auf Dauerstrom setzen und dann abzweigen zu den Markisen und Lampen.
Zwischen Abzweigung und Lampen muss ich ja dann ein Dimmer Modul installieren
Wie hast du das bei dir gelöst
Hast du Tipps für mich?
Hi, ich kann dir ehrlicherweise gar nicht sagen, wie es technisch bei uns gelöst ist, da wir die Markise so übernommen haben mit LED und Markise und einer eingerichteten Fernbedienung die über 2 verschieden Kanäle das Licht bzw. die Markise steuern kann.
Wir haben auch keinen separaten Anschluss und haben den Strom von einer vorhanden Lampe abgezweigt. In der Lampe habe ich jetzt ein smarte Glühbirne verbaut und damit kann die Lampe auch auf Dauerstrom laufen.
Achso du hast eine normale Wandlampe?
Wir haben LED Spots in den Sparren der Terrassenüberdachung unter der Decke
Die gibts es nicht in smart deswegen müssen wir vor dem trafo ein dimmer modul setzen
Hast du es geschafft somfy in Home Assistant zu integrieren? funktioniert das einwandfrei?
Nein, wir haben die Terrassenüberdachung mit LED-Spots und darunter eine Markise. Beides wird mit einer Somfy Fernbedienung gesteuert.
Wir haben nur zusätzlich an der Wand eine normale Wandlampe, von wo wir den Strom abzapfen :slight_smile:
Somfy habe ich noch nicht integriert in HA. Es soll wohl mit dem Somfy 1870755 - Connectivity Kit via Cloud gehen oder mit dem Somfy TaHoma Switch auch lokal. Wollte es gerne lokal haben, aber dafür war mir die Lösung einfach zu teuer. Muss ich mir diesen Sommer nochmal anschauen. Es gibt wohl auch ESP32 Lösungen, wo du die Fernbedienung auseinander baust, aber das hatte ich mir noch nicht näher angeschaut.
OK danke also hast du ein Somfy Modul hinter den Lampen sonst könntest du die ja nicht mit der Fernbedienung steuern.
Meinst du macht es Sinn die Lampen auf der Fernbedienung zu haben?
Dann würde ich auch ein Somfy Modul nehmen und die tahoma Bridge nehmen
Die bastel Lösung ist nicht so meins und lokal will ich’s auch haben
Hast du schon eine Lösung gefunden? Ansonsten versuche das mal, was Charly in seinem Projekt super umgesetzt hat. Bei mir funktioniert es ebenfalls bestens und ich habe Somfy Situo 5 io Pure II und Somfy IO Motoren. Viel Erfolg.
Moin zusammen.
Bei mir ist es ähnlich. Terrassenüberdachung mit 2x LED Somfy LED Spots und den dazugehörigen Fernbedienungen.
Ich bin eher am Überlegen die Somfy LED-Treiber rauszuschmeißen und durch Zigbee zu ersetzen.
Warum so? Ich möchte zusätzliche Bridge o.ä. vermeiden und nicht noch ein System pflegen müssen. Rollläden laufen alle über Homematic wired IP, weiter Somfy-Geräte sind also nicht zu erwarten.
… vielleicht als Gedankenanstoß auch für andere..
