Dein Setup wird so leider nicht unterstützt, daher kann ich dir hier nicht direkt weiterhelfen. Das Problem fehlender Einstellmöglichkeiten bei bestimmten Systemen ist mir aber bekannt.
Zur „skandinavischen Methode“, wie du sie nennst: PV-Überschuss in einen Pufferspeicher zu laden und die Wärme später zum Beispiel zum Heizen zu nutzen, halte ich persönlich für einen sinnvollen Ansatz. Ich kenne einige Nutzer, die das so umsetzen, und aus Norwegen ähnliche Anlagen / Aufbauten wie deine. Eine Teure Wärmepumpe und den damit verbundenen Aufwand braucht es nicht. Wenn ich mir nach den Erfahrungen von anderen und durch Gespräche eine Haus-Solar Anlage bauen würde, dann wäre es PV + Heizstab + Pufferspeicher oder Sandspeicher → Fertig. Kostgünstig, effizient, erprobt und man muss nicht studiert haben und braucht keine Spezialisten. So bleibt die eigene Erzeugte Energie im Eigenen Haus und spart 1:1 Kosten (mal abgesehen von dem eh deutlich geringeren Investment). Auch ist es ein echtes Stück Freiheit und keine Abhängigkeit von Possen der Politik oder Weltwirtschaft-Energie-Preisen.. → Aber es ist ausdrücklich meine persönliche Meinung!
Was noch dafür spricht:
- Wechselrichter-Wirkungsgrad: Bei sehr geringer Last arbeitet ein Wechselrichter deutlich ineffizienter. Ein Heizstab als steuerbarer Verbraucher / eine WP die am Anschlag läuft sorgt dafür, dass der Überschuss genutzt wird und der Wechselrichter in einem guten Lastbereich läuft.
- Geringe Investition: Heizstab oder Puffer sind technisch einfach und günstig in der Anschaffung.
- Eigenverbrauch statt Einspeisung: Bei niedriger Einspeisevergütung lohnt sich die Eigennutzung des Überschusses.
Erfahrungswerte aus Gesprächen:
- Puffertemperatur: ca. 80–82 °C, rein aus PV-Strom
- Puffergröße für ein Einfamilienhaus: ca. 3.000–5.000 Liter
- Bei guter Dämmung reicht das für mehrere Tage Heizen bzw. Heizungsunterstützung (4.000 l bei 40 K nutzbarer Spreizung ≈ 185 kWh) eine echte direkte Entlastung des Geldbeutels.
Ich beobachte außerdem, dass Wärmespeicherung (Wasser, Estrich, Sand u. a.) bei vielen Nutzern zunehmend in den Fokus rückt – als einfacher Weg zu mehr Autarkie, Einfachheit, Beherrschbarkeit und Unabhängigkeit. Ein weiterer Trend den ich sehe anhand meiner Gespräche zu SFML ist das immer mehr Nutzer überlegen weder eine Solaranlage noch eine WP zu kaufen sondern einfach nur Speicher und Speicher und Speicher und einen Dynamischen Tarif und dann Zeitfensterbezogen die Dinger Vollknallen und Preisspitzen so abfangen. Billig, effizient, kaum Invest und rechnet sich in deutlich schneller und besser als teurer WP und Großanlagen.
ABER ich kenne auch Nutzer, die es ganz bewusst so machen wie Du.. Wärmepumpe auf Anschlag und alles in den Pufferspeicher → effizienter als ein Heizstab und man spart sich den ganzen teuren Regelkram und muss keine Fußböden aufreißen und die Heizung im Haus umbauen, teuere Spezialisten bezahlen, ect… Daher: Mein Tipp lass es so wie es ist und “Überliste” deine WP in dem Du die Sensor fakst (so wie Du es schon machst) und besorg Dir noch weiteren günstigen Pufferspeicher und gut ist es.. Ich glaube 2000l kosten aktuell etwas um die 800 EUR. Wenn Du basteln willst: Kiste drum bauen und mit Flocken füllen, denn ist der Eigenverlust noch geringer.. Wenn Du Skandinavien-Fan bist lohnt ein Blick nach Norwegen und Finnland.. die speichern PV-Überschuss gern in Sand und Beton
Ist nerdig aber scheint gut zu gehen..
Einschränkung: Eine Wärmepumpe erzeugt aus 1 kWh Strom etwa 3–4 kWh Wärme, ein Heizstab nur 1 kWh. Welche Lösung wirtschaftlicher ist, hängt daher stark von Anschaffungskosten, Überschussmenge und Jahreszeit ab (im Winter ist der PV-Überschuss gering).
Das ist ausdrücklich meine persönliche Einschätzung aus Gesprächen mit Nutzern, keine allgemeingültige oder wissenschaftliche Aussage – ich möchte damit keine Grundsatzdiskussion anstoßen.
Zara
