Solar Forecast ML Wechselrichter Integration (Solar Forecast ML S-INV)
Zwischenstand ( für Anker und Fronius )
So die Beta 3 ist gerade aus dem Interpreter und vorerst die finale Ansicht in STATS + HUBBLE + SINV.
Es muss kein Sensor angelegt werden / kein Helfer gebaut werden…
Nach einigen Tests werde ich es dann veröffentlichen ich brauche aber noch Tester für weitere WR
Bastis Worte… " Stats solltest Du umbenennen in “Staatssicherheit”, nach dem was STATS nun alles offenliegt und Sichtbar macht, kein Watt und kein Zucken bleibt ungesehen"
Die gesuchten Tester werden aktuell nur für Anker und Fronius gesucht?
Wenn irgendwann gesucht stelle ich mich gerne als Tester für Kostal Plenticore G2 mit BYD Speicher zur Verfügung.
Dem schließe ich mich an, mit
Kostal Plenticore G2, KSEM und BYD HVS und Enector.
Bei mir ist es ein SOLAX X3-IES 15K.
Bzw. gleiches Modell auch in Kassel, allerdings derzeit noch netzeinspeisend bzw. dort fehlt noch die komplette HA-Installation auf einem x86 Rechner (weiß nicht, wann ich das realisieren kann)
@jl-ks
Ich habe die nun angeschrieben, das die mir ihr Modbus Register zur Verfügung stellen, ohne das wird es nicht gehen! Ich bin zuversichtlich, dass SINV deinen WR in HA sichtbar machen kann. Wichtig, was ich schon sagen kann: Modbus TCP läuft nur über SolaX’ Monitoring-Modul!
@nightrunner
Ich habe Dir eine PN geschickt
Zara
Danke! Ist schon in Bearbeitung…
Brauchst du eine Modbus-Registerliste von Huawei? Ich habe Zugriff auf alle aktuellen Listen für verschiedene Wechserichter von Huawei.
Ja bitte via PN und wenn möglich als PDF damit ich sie mir ausdrucken und analysieren kann.. bin da old-school
Hallo @Tom-HA ,
hier mal die Register vom Sungrow Wechselrichter.
ich hoffe es hilft für die Integration.
@gobbli
Ich habe mit das PDF mal angesehen… aber zwei Dinge sind nicht klar, kannst Du sie vielleicht beantworten?
  • Vorzeichen der Akkuleistung (Register 5214): Das Protokoll gibt keins an
  • Netzleistung ohne Smart Meter (Register 5601): Das Protokoll sagt nicht, ob dann 0 oder „nicht verfügbar“ kommt.
Wenn das jemand beantworten kann, dann kann ich Sungrow einbauen.. so ist es aktuell nicht möglich :-1:
Boah, das gut!!!
Ich habe an einer Anker Power Dock 1 x Solarbank 2 (mit 4 Zusatzakkus) und 1 x Solarbank 4 (mit einem Zusatzakku) laufen.
Mein Problem: die Akkus waren bis heute Morgen auf 5 % runter. Solar Forecast ML prognostizierte mir für heute eine Produktion von 4 KW (hat das System halt so gelernt :-)). Stand jetzt habe ich heute bereits fast 20 KW produziert. Na klar, woher soll der Forecast auch wissen, dass ich a) einen Akku habe, b) meine Anlage mit Nulleinspeisung betreibe und c) es einen Unterschied beim Bedarf gibt, wenn Akku irgendwo bei 70 % ist oder halt 5 %.
Daher wäre ich sehr an einer solchen Lösung mit den speziellen Bedürfnissen des Anker-Systems interessiert! Wenn ich was beitragen kann, lass es mich wissen…
Viele Grüße, Lutz
Das ist eine interessante Anlage! - Das weicht deutlich vom “normalen” ab! - Ich habe große Lust das umzusetzen. Du bist hier aber im falschen Thread. Was ich dir sagen kann:
SFML wir die Anlage nicht so ohne weiteres sauber prognostizieren können, da nur eine Instanz unterstützt wird. Lass uns bitte via PN austauschen und das mal " aufdröseln". Hier ist der verkehrte Ort…
Was aber geht: S-INV fasst die Konfiguration automatisch zu logischen Sensoren für SFML zusammen. Allerdings würde es Sinn machen neu zu starten!
spannend!
Zara
Hi Zara, gerne, melde mich! Ich hab das Thema Forecast nur erwähnt, weil ich mich gerade heute mit einem befreundeten Solariker genau über das Thema bei meiner Anlage unterhalten habe. Alles andere, nämlich welcher Sensor wofür - was meinst Du, wie lange ich da rumgefrickelt habe, bis ich die Werte so auf meinem Dashboard und für die Statistik hinbekommen habe. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Dinge einfacher werden - denn nur dann hat Home Assistant eine Chance auf dem Massenmarkt (und findet dann leichter mehr Integrationspartner). Ich habe mich auch mit Anker diesbezüglich ausgetauscht, was die Integration in HA betrifft, denn ein DIY-Solarsystem sollte eben auch eine DIY Integration in HA mitbringen, bei der man nicht erst Berechnungsformeln und YAML-Code Basteleien braucht, um alle wichtigen Sensoren nutzen zu können… Screenshot meiner Dashboard-Basteleien anbei :slight_smile:
Du hast den Kern 100% getroffen worum es geht! Aber es sind hier troztdem 2 Dinge um die es bei Dir geht!
  1. Anker S-INV
  2. Solar Forecast ML für deine Hardware (hier hilft S-INV)
und natürlich das a was Du angesprochen hast einen Standard den ich hier herstellerübergreifend versuche umzusetzen. Lass uns per PN weitersprechen.
SIN-V funtioniert für Kostal Plenticore G2!
Großer Dank an Tom!
  # negative: Battery charging
  # positive: Battery discharging
mhhh, das kann ich leider nicht zuverlässig beantworten.
so steht es dokumentiert in der mkaiser.yaml
@nightrunner
vielen Dank für das Feedback und das Testen! Ich glaube wir sind hier wirklich auf dem Weg einen einheitlichen Standart für Solar-Anlagen und eine App für die gängigen Wechselrichter aus der Wiege zu heben.
Besonders auch vor dem Hintergrund das S-INV direkt eine " Anlage anlegt" die alle notwendigen Home Assistant Sensoren erstellt. Ohne Template und Yaml-Code für Energie-Dashboard, EMS-Systeme, SFML, Dashboard-Karten, und andere Entwickler.
Die Standard-Sensoren die S-INV für JEDEN unterstützen Wechselrichter in eindeutiger Benennung und standardisieren Entitätsnamen anlegt:
Die aktuell (BETA-Version) angebotenen und Berechneten Sensoren zusätzlich zu den Hersteller-Sensoren:
Sensoren (z.T direkt von S-INV berechnet) neben den Hersteller-Sensoren
  • Abregelung aktiv
  • Akku entladen gesamt 430,66 kWh
  • Akku geladen gesamt 445,52 kWh
  • Akku zum Haus 127 W
  • Akku-Entladeleistung 127 W
  • Akku-Ladeleistung 0 W
  • Akku-Ladestand 96,0 %
  • Akkuleistung -127 W
  • Hausverbrauch 160 W
  • Hausverbrauch gesamt 832,67 kWh
  • Netz zum Akku 0 W
  • Netz zum Haus 0 W
  • Netzbezug 0 W
  • Netzbezug gesamt 238,51 kWh
  • Netzeinspeisung 0 W
  • Netzeinspeisung erlaubt Aus
  • Netzeinspeisung gesamt 19,73 kWh
  • Netzleistung 0 W
  • Solar zum Akku 0 W
  • Solar zum Haus 33 W
  • Solarenergie gesamt 628,75 kWh
  • Solarleistung 33 W
  • Wechselrichter AC-Ausgang 160 W
Um es noch einfacher für Einsteiger zu machen, schickt S-INV nach dem Start eine Benachrichtigung die erklärt wie man das HA Dashboard einrichtet :slight_smile:
Du hast PN… :slight_smile: Zwanzigzeichen
Vermutlich ist das berücksichtigt aber nachdem ich die schöne neue Darstellung gesehen habe vorsichtig der Hinweis, dass es auch Anlagen mit ein paar mehr WR gibt . Ich habe eine beispielsweise eine Anlage von Lichtblick, einem der großen Anbieter, erworben mit 36 Mikro WR und das dürfte vermutlich bei vielen so in der Art sein. Da wäre dann eine Option zur Darstellung nur Total und aufklappen für die einzelnen WR oder so was toll.
