Sind damit dann auch z.B. 2 Akku Systeme möglich? Habe eins von Sigen und fürs BKW von Zendure
Ja! Man muss hier aber klar unterscheiden was es ist und was nicht! Es ist eine Integration, die deine Anlage in HA einbindet und das standardisiert und gleichzeitig die gängigen Sensoren bereitstellt die man in HA so braucht + die vom Hersteller zur Verfüg gestellten Sensoren.. alles folgt dabei einer klaren Namensgebung und Hersteller unabhängig.
Beispiel Fronius WR + WattPilor + BYD Akku + Smartmeter + 2 Wechselrichter + Bosch WP + …
SINV bietet sie alle an einem Ort an bei jedem sind die Entitäten und Klarnamen identisch, keine 2, 3 , 4 Integrationen, sondern nur 1 und das standardisiert.. und incl der gängigen HA -Sensoren für das Energie-Dashboard + die speziellen Herstellersensoren. Dabei ist es egal ob MODBUS oder MQTT oder IP..
Beispiel Solar Gesamtleistung:
Klarname bei alle ist immer: Solarenergie gesamt
Die Entität dazu heißt immer:
Anker = sensor.sinv_energy_solar_total
Zendure = sensor.sinv_energy_solar_total
Fronius = sensor.sinv_energy_solar_total
EcoFlow = sensor.sinv_energy_solar_total
Das macht es sehr einfach Code zu teilen, Integrationen zu Entwickeln, Karten zu bauen.. da wenn SINV die Einbindung übernimmt es immer und überall gleich ist. Auch ist es super einfach bei Abstürzen die DB von HA zu füllen oder gar alte historische Daten einzuspielen.. da die Entität immer gleich benannt ist.. nur die Meta-ID ändert sich..
Das hatte ich schon verstanden. Nur wenn ich beide Systeme einrichte laufen die unter dem selben Sensor oder wird es dann sensor.sinv_energy_solar_total und sensor.sinv_energy_solar_total_2 geben?
Bei mehreren WR (Bespiel) würde es trotzdem sensor.sinv_energy_solar_total heißen aber es würde dann zusätzlich zwei weitere Sensoren geben:
sensor.sinv_wr01_energy_solar_total
sensor.sinv_wr02_energy_solar_total
Bei mehreren Wechselrichtern wird also immer ein Suffix davor gehängt. Diese besteht immer aus zwei Buchstaben + zwei Ziffern
wr = Wechselrichter
bt = Batterie / Akku
sm = Smartmeter
wb = Wallbox
hp = Wärmepumpe
hs = Heizstab
Da der Sensor sensor.sinv_energy_solar_total IMMER die Gesamtleistung der gesamten Anlage ist..
Man muss sich also keinen “Knoten mehr im Kopf machen” was ist was.. es folgt immer dem selben logischen Schema und Namen
Wie würde das Ganze bei bestehenden Installationen funktionieren wo die Wechselrichter und Akkus bereits mit ihren entsprechenden Integrationen eingerichtet sind?
Gibt es da dann auch einen Weg S-INV dafür
zu nutzen um die Daten in STATS / Hubble zu bekommen ohne dass meine Automatisierungen und Dashboards die bestehenden Sensorzuweisungen und History verlieren?
Ja ist eine separate Integration. Man kann sie in Ruhe ausprobieren bevor man umschwenkt
Die Frage verstehe ich nicht! Meinst Du das hier?
Ich meine die Thematik, was mit den Sensorzuordnungen passiert, wenn man von einer bisherigen Custom-Integration oder einer offiziellen HA-Integration eines Herstellers dazu umschwenkt, den WR über S-INV abzufragen statt über die bisherige Integration.
Ich habe z.B. den Tagesertrag von im Energy-Dashboard von HA aus der Huawei-Integration, und einige Modbus-Write Services auch über diese Integration (GitHub - wlcrs/huawei_solar: Home Assistant integration for Huawei Solar inverters via Modbus · GitHub).
Modbus-Kommunikation geht in der Regel nur zwischen einer Integration und einem Gerät, wenn also S-INV die Modbus-Abfragen selber macht würde die bestehende Huawei-Integration nicht mehr funktionieren, und umgekehrt.
Da gibt es dann Timeouts ohne Ende, selbst mit einem Modbus-Proxy klappt das bei Huawei nicht wirklich. Ich gebe bei mir z.B die Werte die ich für EVCC brauche per MQTT weiter bzw. hole sie mir über die HA-API.
Es geht mir also um den Punkt in der Kette, wo S-INV die Daten abholt - direkt vom WR oder aus einer Integration.
UPDATE (Zwischenstand)
Nun sind die ersten Vergleichswerte und Field-Tests da!
Zwei unterschiedliche Home Assistant // Zwei unterschiediche Solarsysteme ein gemeinsamer Standart und beide haben automatisch auch die für Home Assistant notwendigen Sensoren ( z.B. für das Energie-Dashboard) Keine Templates / Yaml / Verbrauchszähler. - out of the box -
Auch zwei Wechselrichter werden korrekt addiert und trotzdem auch noch einmal einzeln ausgeben nach der standardisierten Namens - / Entitätsregeln.
Hier als Beispiel SOC
Fronius:
Anker:
Vielleicht kann @Joachim-xo etwas dazu sagen im Bezug zur Einrichtung, was nach der Einrichtung passiert, welche Sensoren für von Fronius automatisch angelegt werden (ob etwas fehlt), da er es für Fronius betetest hat. Bitte lasst den Testern ein Herz da!
Zara
Einrichtung: völlig einfach, wie das Fronius Original - IP Adresse einfügen- speichern - schwupp, alles da! (WR, Smart meter IP und BYD Battery Box).
Beim zweiten WR habe ich mich bei der Bezeichnung unklug angestellt - aber dann alles da!
Besonders cool finde ich die Entität, die Fronius früher versteckt hatte namens “Hausverbrauch”. Da muss ich jetzt nicht selber mehr irgendwelche Sensoren basteln!
Ein dreifach donnerndes Hurra an unseren Entwickler, der niemals aufgibt (jedenfalls bei mir
), voller Idealismus und nicht enden wollender Energie!
Engage!
Edit: das Beispiel
Wie ist dein Fronius angebunden? Modbus?
japp gehen aber auch andere Möglichkeiten
Per Platinum Home Assistant Integration: seit HA 2926.9.0 per modbus
Kannst du die Integration und S-INV parallel laufen lassen?
Bei Huawei geht nämlich ein zeitgleicher Zugriff von zwei Integrationen per Modbus nicht. Das war / ist z.B. ein Problem, wenn man Huawei in EVCC über den standardmäßigen Weg (Auswahl aus dem Menü und automatische Konfiguration) einbinden will, zugleich aber mehr Daten abrufen will als EVCC es macht.
Denn EVCC ruft nicht alle dokumentierten Werte per Modbus ab (bei mir sind das inklusive der Daten vom Smartmeter ca. 100 Werte), sondern nur was es zum Regeln braucht.
Würde man dann versuchen, sich den Rest über die WLCRS Integration zu holen, dann klappt das nicht wirklich, weil sich die Abfragen in die Quere kommen. Die Lösung: alles über die Integration abrufen und EVCC die Daten weitergeben die es braucht.
Huawei ist beim Modbus etwas wählerisch, es gibt verschiedene Wege ihn auszulesen:
- Über den sDongle über LAN/WLAN per Modbus TCP
- über direkte Kabelverbindung über Modbus-RTU (dann geht aber der Dongle nicht, da die Schnittstelle geteilt ist)
- über den internen Nahbereichs-Hotspot im Wechselrichter, wobei das eine offiziell nicht vorgesehene Variante ist die mit neuen Firmwares nicht mehr geht (musste bei mir einen Rollback am WR machen).
- Über einen Smartlogger - war bis vor kurzem in der Intergration nicht unterstützt da den kaum jemand hat.
Den Dongle gibt es in mehreren Hardwarevarianten, manche sind so lahm dass Abfrageintervalle unter 30 Sekunden nicht zuverlässig funktionieren, und wenn man Pech hat hängt sich der Dongle überhaupt auf.
Modbus RTU hab ich noch nicht getestet, wäre aber eine Möglichkeit bei mir.
Hotspot geht extrem gut bei mir, fast 100 Werte im Sekundentakt. Läuft auch direkt mit der Integration.
Hast Du mich gefragt? Wenn ja, ja.
Den Rest verstehe ich nicht.
Ja.
Genau dieses Parallellaufen geht bei Huawei nicht, weil dort die ganze Modbusgeschichte etwas suboptimal gelöst ist.
Die einzige Möglichkeit wie ich mir bei mir vorstellen kann wie ich den Huawei in S-INV kriegen kann, ohne an anderer Stelle Kompromisse eingehen zu müssen, wäre die Sensoren der bestehenden Integration als Datenquelle zu verwenden.
Wie heißt dein Wechselrichter genau?
Huawei Sun2000 30KTL M3
Ich schau mal was möglich ist und was der Modbus alles in Hash-Werten zur Verfügung stellt.
Wow, das schaut toll aus!
