Vielen Dank für eure Hilfsangebote! - auch per PN und Mail. ich muss daher aber noch einmal etwas mehr ins Detail gehen, damit es nicht zu Verwirrungen kommt.
S-INV soll / ist eine eigenständige Integration, die Funktion soll sein das man seinen Hersteller auswählt → die Verbindungsart → Zugangsdaten eingibt und dann alle vom Hersteller angebotenen Sensoren zur Verfügung hat. Diese werden von S-INV angelegt und folgen einer klaren und standardisierten Namensgebung.
SFML oder ähnliches ist dafür NICHT notwendig, ABER wenn man SFML installiert erkennt SFML S-INV und der ganze Stress mit Sensoren eintragen entfällt. Stats erkennt es ebenfalls und bietet direkt eine Auswertung an. Den Vertrag hinterlege ich frei zugänglich im Code - so können auch andere Entwickler diese “Automation” direkt nutzen. Keine Frickelei mehr.. keine elenden Stunden des Probieren.. das ist das Ziel!
Warum das bisher nicht geht:
Alle Hersteller - Integrationen / Custom Integrationen legen verschiedenen Sensor-Suffixe an es ist unmöglich damit eine automatische Konfiguration hinzubekommen. Es ist eben nichts standardisiert. Ebenso ist es in vielen Fällen so, dass gerade Custom-Integrationen nicht alle verfügbaren Sensoren anbieten.. damit sol Schluss sein. → Keine Verwirrung(en) mehr " was ist was" , eine Standart Bezeichnung und Suffixe über alle unterstützen Hersteller hinweg.
Andere Integrationen können darauf aufbauen, ebenso Automationen, der Nutzen ist größer und sinnvoller als so manch einer auf den ersten Blick erkennt.
Stellt Dir vor power_solar_mppt_01 heißt bei allen Nutzern “Leistung Mppt 01” und die Entitätsbezeichnung ist auch bei allen identisch! - Das ist eine Revolution, denn plötzlich kann man einfachen Code für Automationen, Karten ect austauschen und er funktioniert sofort. .. einfach mal “sacken” lassen und 5 Minuten darüber nachdenken
was das für Möglichkeiten bietet für Bastler, Entwickler, Karten, Dashboards, Solar-Integrationen…
Daher auch der generische Name " S-INV = Solar INVERTER"
Wie sowas aussehen kann… kann ich an der Anker Solix gut zeigen.. DANKE AN THOMAS FÜR DIE ERLAUBNIS!
S-INV bietet eine erweiterte Integration, basierend auf dem super Code von Thomas. Ich habe dazu Tagelang den Traffic der Anker-App abgefangen und decodiert und in den Code von Thomas eingefügt. Das Ergebnis:
Mehr Sensoren, die Notwendig sind für bestimmte Funktionen im SFML Ökosystem. STATS erkennt S-INV und bietet direkt eine neue Karte an (aktuell alles noch Test!)
Hubble kann die Daten verarbeiten und lernen und damit “Spielerein” machen! Stats wird also erkennen " Welche Sensoren liefert S-INV" und entsprechende Auswertungen automatisch anbieten.. und natürlich die Sensoren automatisch übernehmen.. ect… GANZ EGAL WELCHEN WR IHR HABT.. und genau das können Entwickler nutzen..
PS: Genau dafür ist der DEV-Token um an solchen Projekten mitzuarbeiten / Coden
Wer mitentwickeln möchte ist herzlich eingeladen! - Der contract:
# S-INV Data Contract v1
S-INV (Solar Inverter) publishes every supported manufacturer's data under one set of standardized entities. Any
integration, automation, card or dashboard can rely on these names, units and signs without knowing the manufacturer.
The machine-readable source of this contract is
[`custom_components/solar_forecast_sinv/contract.py`](custom_components/solar_forecast_sinv/contract.py). It has no
Home Assistant imports and can be read by other integrations and tools.
## Identity
| Item | Rule | Example |
| Role key | `snake_case`, quantity first, then subject, then two-digit channel | `power_solar_mppt_01` |
| Entity ID (first provider) | `<domain>.sinv_<role>` | `sensor.sinv_power_solar_mppt_01` |
| Entity ID (n-th provider, n ≥ 2) | `<domain>.sinv_<n>_<role>` | `sensor.sinv_2_power_solar_mppt_01` |
| Manufacturer-specific entity | `<domain>.sinv_<vendor>_<key>`, then `sinv_<vendor>_<n>_<key>` | `select.sinv_anker_led_mode` |
| unique_id (role) | `sinv:1:<device_serial_lower>:<role>` | `sinv:1:apcdjqd0g19200073:power_solar_mppt_01` |
| unique_id (vendor) | `sinv:1:<device_serial_lower>:<vendor>:<key>` | `sinv:1:apcdjqd0g19200073:anker:wifi_signal` |
| State attributes (roles) | `sinv_contract`, `sinv_role`, `sinv_device_index`, `sinv_vendor` | `sinv_role: power_solar_mppt_01` |
The provider index is assigned once, in order of first discovery, and never changes afterwards.
**How consumers find a role:** read the entity registry (`platform == "solar_forecast_sinv"`, unique_id prefix
`sinv:1:`) or the `sinv_role` attribute. Never rely on the entity ID alone – users may rename entities.
## Units and signs
| Quantity | Unit | Rule |
| Power | W | flow values (`*_import`, `*_export`, `*_to_*`, `*_charge`, `*_discharge`) are ≥ 0 |
| Energy | kWh | `total_increasing`; `_today` values reset at local midnight |
| Voltage / current / frequency | V / A / Hz | |
| Temperature | °C | |
| State of charge / health | % | 0–100 |
| `power_battery` | W | **positive while charging**, negative while discharging |
| `power_grid` | W | **positive while importing**, negative while exporting |
## Roles
`NN` is a two-digit channel (`01` … `16`). A manufacturer publishes only the roles it can deliver.
| Role | Unit | Domain | Meaning |
| `power_solar` | W | sensor | total PV power |
| `power_solar_mppt_NN` | W | sensor | PV power of input NN |
| `voltage_solar_mppt_NN` | V | sensor | PV voltage of input NN |
| `current_solar_mppt_NN` | A | sensor | PV current of input NN |
| `energy_solar_total`, `energy_solar_today` | kWh | sensor | PV energy |
| `power_inverter_ac_output` | W | sensor | AC output of the inverter |
| `voltage_grid`, `frequency_grid` | V, Hz | sensor | grid quality at the inverter |
| `temperature_inverter` | °C | sensor | |
| `state_grid_export_allowed` | on/off | binary_sensor, switch | grid export permitted |
| `state_curtailment` | on/off | binary_sensor | PV output is being limited |
| `battery_soc`, `battery_soh` | % | sensor | system battery |
| `power_battery` | W | sensor | signed, + charging |
| `power_battery_charge`, `power_battery_discharge` | W | sensor | |
| `power_solar_to_battery`, `power_grid_to_battery`, `power_battery_to_house` | W | sensor | energy flows |
| `energy_battery_charge_total`, `energy_battery_discharge_total` | kWh | sensor | |
| `capacity_battery` | kWh | sensor | usable capacity incl. expansions |
| `temperature_battery` | °C | sensor | |
| `battery_pack_soc_NN`, `battery_pack_soh_NN`, `temperature_battery_pack_NN` | %, %, °C | sensor | pack NN; `01` is the main pack |
| `power_grid` | W | sensor | signed, + import |
| `power_grid_import`, `power_grid_export` | W | sensor | |
| `energy_grid_import_total`, `energy_grid_export_total` | kWh | sensor | |
| `power_house` | W | sensor | house consumption |
| `power_solar_to_house`, `power_grid_to_house` | W | sensor | energy flows |
| `energy_house_today` | kWh | sensor | |
## Versioning
The major version is part of every unique_id (`sinv:1:`) and of the `sinv_contract` attribute. New roles are added
without a version change. Renaming or removing a role or changing a unit or sign requires a new major version with a
transition period in which both versions are published.
## Manufacturer coverage
| Manufacturer | Connection | Roles published |
| Anker Solix | Cloud (account + MQTT) | `power_solar`, `power_solar_mppt_NN`, `voltage_solar_mppt_NN`, `current_solar_mppt_NN` (Solarbank 3), `power_inverter_ac_output`, `voltage_grid`, `frequency_grid` (Solarbank 3), `state_grid_export_allowed`, `state_curtailment`, `battery_soc`, `power_battery`, `power_battery_charge`, `power_battery_discharge`, `power_grid_to_battery`, `battery_pack_soc_NN`, `temperature_battery_pack_NN`, `power_grid`, `power_grid_import`, `power_grid_export` (smart meter), `power_house` |
Anker `state_curtailment` rule (the device reports no curtailment flag): on while the battery is full (state of
charge ≥ 99 %), grid export is not allowed and PV power is above 0 W.
## Credits
The Anker Solix connection is based on [ha-anker-solix](https://github.com/thomluther/ha-anker-solix) by Thomas Luther
(MIT license).
Der Code:
"""S-INV data contract, version 1.
Single source of truth for the vendor-neutral roles S-INV publishes. The module
has no Home Assistant imports so that tests and other integrations can read it.
Human-readable description: CONTRACT.md in the repository root.
Identity rules:
- unique_id of a contract entity: ``sinv:1:<device_serial_lower>:<role>``
- unique_id of a vendor entity: ``sinv:1:<device_serial_lower>:<vendor>:<key>``
- entity_id of a contract entity: ``<domain>.sinv_<role>``; the n-th provider of the
same role (n >= 2) gets ``<domain>.sinv_<n>_<role>``
- entity_id of a vendor entity: ``<domain>.sinv_<vendor>_<key>``, then
``<domain>.sinv_<vendor>_<n>_<key>``
Units are normative: W, kWh, V, A, Hz, degC, %. Signed battery power is positive
while charging, signed grid power is positive while importing.
from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass
import re
CONTRACT_VERSION = 1
UNIQUE_ID_PREFIX = f"sinv:{CONTRACT_VERSION}:"
OBJECT_ID_PREFIX = "sinv"
ATTR_CONTRACT = "sinv_contract"
ATTR_ROLE = "sinv_role"
ATTR_DEVICE_INDEX = "sinv_device_index"
ATTR_VENDOR = "sinv_vendor"
ATTR_DERIVED = "sinv_derived"
MAX_CHANNELS = 16
_SLUG = re.compile(r"[^a-z0-9]+")
@dataclass(frozen=True)
class RoleSpec:
"""Normative definition of one contract role (or an indexed role family)."""
base: str
domains: tuple[str, ...]
unit: str | None
device_class: str | None
state_class: str | None
name_en: str
name_de: str
indexed: bool = False
note: str = ""
ROLE_SPECS: tuple[RoleSpec, ...] = (
# PV generator
RoleSpec(
"power_solar",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Solar power",
"Solarleistung",
RoleSpec(
"power_solar_mppt",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Power MPPT {nn}",
"Leistung MPPT {nn}",
True,
RoleSpec(
"voltage_solar_mppt",
("sensor",),
"V",
"voltage",
"measurement",
"Voltage MPPT {nn}",
"Spannung MPPT {nn}",
True,
RoleSpec(
"current_solar_mppt",
("sensor",),
"A",
"current",
"measurement",
"Current MPPT {nn}",
"Strom MPPT {nn}",
True,
RoleSpec(
"energy_solar_total",
("sensor",),
"kWh",
"energy",
"total_increasing",
"Solar energy total",
"Solarenergie gesamt",
RoleSpec(
"energy_solar_today",
("sensor",),
"kWh",
"energy",
"total_increasing",
"Solar energy today",
"Solarenergie heute",
# Inverter and grid quality
RoleSpec(
"power_inverter_ac_output",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Inverter AC output",
"Wechselrichter AC-Ausgang",
RoleSpec(
"voltage_grid",
("sensor",),
"V",
"voltage",
"measurement",
"Grid voltage",
"Netzspannung",
RoleSpec(
"frequency_grid",
("sensor",),
"Hz",
"frequency",
"measurement",
"Grid frequency",
"Netzfrequenz",
RoleSpec(
"temperature_inverter",
("sensor",),
"°C",
"temperature",
"measurement",
"Inverter temperature",
"Wechselrichter-Temperatur",
RoleSpec(
"state_grid_export_allowed",
("binary_sensor", "switch"),
None,
None,
None,
"Grid export allowed",
"Netzeinspeisung erlaubt",
RoleSpec(
"state_curtailment",
("binary_sensor",),
None,
None,
None,
"Curtailment active",
"Abregelung aktiv",
# Battery
RoleSpec(
"battery_soc",
("sensor",),
"battery",
"measurement",
"Battery state of charge",
"Akku-Ladestand",
RoleSpec(
"battery_soh",
("sensor",),
None,
"measurement",
"Battery state of health",
"Akku-Gesundheit",
RoleSpec(
"power_battery",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Battery power",
"Akkuleistung",
note="positive while charging",
RoleSpec(
"power_battery_charge",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Battery charge power",
"Akku-Ladeleistung",
RoleSpec(
"power_battery_discharge",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Battery discharge power",
"Akku-Entladeleistung",
RoleSpec(
"power_solar_to_battery",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Solar to battery",
"Solar zum Akku",
RoleSpec(
"power_grid_to_battery",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Grid to battery",
"Netz zum Akku",
RoleSpec(
"power_battery_to_house",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Battery to house",
"Akku zum Haus",
RoleSpec(
"energy_battery_charge_total",
("sensor",),
"kWh",
"energy",
"total_increasing",
"Battery charged total",
"Akku geladen gesamt",
RoleSpec(
"energy_battery_discharge_total",
("sensor",),
"kWh",
"energy",
"total_increasing",
"Battery discharged total",
"Akku entladen gesamt",
RoleSpec(
"capacity_battery",
("sensor",),
"kWh",
"energy_storage",
"measurement",
"Battery capacity",
"Akkukapazität",
RoleSpec(
"temperature_battery",
("sensor",),
"°C",
"temperature",
"measurement",
"Battery temperature",
"Akkutemperatur",
RoleSpec(
"battery_pack_soc",
("sensor",),
"battery",
"measurement",
"Battery pack {nn} state of charge",
"Akkupack {nn} Ladestand",
True,
RoleSpec(
"battery_pack_soh",
("sensor",),
None,
"measurement",
"Battery pack {nn} state of health",
"Akkupack {nn} Gesundheit",
True,
RoleSpec(
"temperature_battery_pack",
("sensor",),
"°C",
"temperature",
"measurement",
"Battery pack {nn} temperature",
"Akkupack {nn} Temperatur",
True,
# Grid meter and house
RoleSpec(
"power_grid",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Grid power",
"Netzleistung",
note="positive while importing",
RoleSpec(
"power_grid_import",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Grid import",
"Netzbezug",
RoleSpec(
"power_grid_export",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Grid export",
"Netzeinspeisung",
RoleSpec(
"energy_grid_import_total",
("sensor",),
"kWh",
"energy",
"total_increasing",
"Grid import total",
"Netzbezug gesamt",
RoleSpec(
"energy_grid_export_total",
("sensor",),
"kWh",
"energy",
"total_increasing",
"Grid export total",
"Netzeinspeisung gesamt",
RoleSpec(
"power_house",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"House consumption",
"Hausverbrauch",
RoleSpec(
"power_solar_to_house",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Solar to house",
"Solar zum Haus",
RoleSpec(
"power_grid_to_house",
("sensor",),
"W",
"power",
"measurement",
"Grid to house",
"Netz zum Haus",
RoleSpec(
"energy_house_today",
("sensor",),
"kWh",
"energy",
"total_increasing",
"House energy today",
"Hausverbrauch heute",
ROLE_SPEC_BY_BASE: dict[str, RoleSpec] = {spec.base: spec for spec in ROLE_SPECS}
def indexed_role(base: str, channel: int) -> str:
"""Return the role key of an indexed family, e.g. ``power_solar_mppt_01``."""
spec = ROLE_SPEC_BY_BASE[base]
if not spec.indexed:
raise ValueError(f"{base} is not an indexed role")
if not 1 <= channel <= MAX_CHANNELS:
raise ValueError(f"channel {channel} out of range")
return f"{base}_{channel:02d}"
def split_role(role: str) -> tuple[RoleSpec, int | None] | None:
"""Return the spec and channel for a role key, or None if it is not a contract role."""
if (spec := ROLE_SPEC_BY_BASE.get(role)) is not None and not spec.indexed:
return spec, None
base, sep, digits = role.rpartition("_")
if not sep or len(digits) != 2 or not digits.isdigit():
return None
spec = ROLE_SPEC_BY_BASE.get(base)
if spec is None or not spec.indexed:
return None
channel = int(digits)
return None
return spec, channel
def is_role(role: str) -> bool:
"""Return True for every valid contract role key."""
return split_role(role) is not None
def slug(text: str) -> str:
"""Lowercase ASCII slug used for serials and vendor keys."""
return _SLUG.sub("_", str(text).lower()).strip("_")
def role_unique_id(serial: str, role: str) -> str:
"""unique_id of a contract entity."""
if not is_role(role):
raise ValueError(f"unknown contract role {role}")
return f"{UNIQUE_ID_PREFIX}{str(serial).lower()}:{role}"
def vendor_unique_id(serial: str, vendor: str, key: str) -> str:
"""unique_id of a vendor-specific entity."""
return f"{UNIQUE_ID_PREFIX}{str(serial).lower()}:{slug(vendor)}:{key.lower()}"
def parse_unique_id(unique_id: str) -> dict[str, str] | None:
"""Split an S-INV unique_id; returns None for foreign ids."""
if not isinstance(unique_id, str) or not unique_id.startswith(UNIQUE_ID_PREFIX):
return None
parts = unique_id[len(UNIQUE_ID_PREFIX) :].split(":")
if len(parts) == 2 and is_role(parts[1]):
return {"serial": parts[0], "role": parts[1]}
if len(parts) == 3:
return {"serial": parts[0], "vendor": parts[1], "key": parts[2]}
return None
def role_object_id(role: str, index: int = 1) -> str:
"""Object id (entity_id without domain) of the index-th provider of a role."""
if index <= 1:
return f"{OBJECT_ID_PREFIX}_{role}"
return f"{OBJECT_ID_PREFIX}_{index}_{role}"
def vendor_object_id(vendor: str, key: str, index: int = 1) -> str:
"""Object id of the index-th vendor entity with the same key."""
if index <= 1:
return f"{OBJECT_ID_PREFIX}_{slug(vendor)}_{slug(key)}"
return f"{OBJECT_ID_PREFIX}_{slug(vendor)}_{index}_{slug(key)}"
def role_names(role: str) -> dict[str, str]:
"""English and German display names of a role."""
split = split_role(role)
if split is None:
spec, channel = split
nn = f"{channel:02d}" if channel is not None else ""
return {"en": spec.name_en.format(nn=nn), "de": spec.name_de.format(nn=nn)}
Ja ich weiß ist noch noch PEP aber ist ja eine Idee..
