In Home Assistant 2026.11.x gibt es zahlreiche Änderungen , zumindest das was dokumentiert ist, an denen einige Integrationen ggf. brechen können.
Solar Forecast ML betrifft es, wie zahlreiche andere Integrationen, ebenso. Ich arbeite bereits an einer Lösung (V54.0.2).
Ich werde dafür Sorge tragen, dass SFML, wie immer, auch abwärtskompatibel bleiben wird.
Allerdings muss ich fairer Weise sagen:
Auch wenn SFML 2026.11 - Ready ist, ab Version V54.0.2, bedeutet das leider nicht, dass es ebenso für euere Energie- / Wechselrichterintegrationen ebenso gilt.
Schaut bitte bei den Entwicklern / Herstellern nach, ob es bereits gemeldete BUG´s gibt - bevor ihr auf 2026.11.x aktualisiert → wartet lieber bis diese abgestellt sind.
Hinweis für Entwickler / Nerds:
unter anderem gibt es geänderte Schnittstellen:
RestoreStateData.last_states
DeviceInfo wird nicht mehr wie ein Dict gelesen.
Bool-Rückgaben beim Setup bleiben für Custom Integrations erlaubt
step_id ist ab der 11er überall gesetzt.
Climate- und Water-Heater-Entitäten ändern sich → Wärmepumpen, Thermostate, Heizstäbe könnten ggf. brechen → da muss man vermutlich genauer hinsehen.
Importe ändern sich generell
Das Recorder-Schema bleibt Version 53 aber RAW SQL Abfragen “könnten” brechen
Naja und alles das, was vermutlich wieder nicht in den Doc`s steht.
Ich habe den BUG-Tracker zu Home Assistant im Umfeld von 2026.11 und den aktuellen Energie-/WR-Integrationen im Blick – was für SFML relevant sein könnte. Da scheint es einiges zu geben
Hier mal ein Auszug, was ich auf die schnelle gefunden habe:
Besonders relevant für Wechselrichter / Energiesensoren / Energy Dashboard
Bekanntes Firmware-Problem (32-Bit-Zähler, Verbindungsabbrüche, Power-Cuts). Führt zu MWh-Spikes im Energy Dashboard. Empfehlung seit Jahren: Lifetime-Sensor + Utility Meter nutzen, nicht den „Today“-Wert. Du unterstützt Enphase IQ8 – das betrifft Nutzer direkt.
-FLT_MAX wird als gültiger Wert in History geschrieben → Charts und Statistiken unbrauchbar. Betrifft DC-Strom/Spannung/Temperatur.
Energy Dashboard – Spikes, Untracked Energy, Statistik-Probleme
Verschiedene (z. B. #170006, ältere Spikes-Issues)
Häufiges Thema bei Batterie + Solar + Grid. Wenn Sensoren kurz auf 0 oder unavailable fallen, entstehen massive Peaks. Betrifft jeden, der Energiesensoren in das Dashboard hängt.
Nach Update alte Entities unavailable, neue mit teilweise falschen Werten. Eher Randthema, aber typisch für Integrations-Brüche.
Wichtig in dem Kontext:
Das sind allermeist keine Fehler, die einen Eintrag im Protokoll erzeugen, sondern sie sterben still im Hintergrund (Werte werden einfach nicht geschrieben, genullt oder als unplausible Werte in die History geschrieben).
Auch SINV könnte ggf. betroffen sein – besonders wenn die Energiesensoren unplausible Werte liefern.
Ich kann hier nichts machen, dass müssen die Entwickler und HA DEV fixen.. sorry!
Das Problem sind leider nicht nur die Entitäten, sondern was im Recorder ankommt. Ich würde Dir empfehlen mal Stichproben zu ziehen ob in deinem Recorder wirklich durchgängig die Werte korrekt landen. Da liegt das aktuelle Kernproblem einige Integrationen. Das hängt mit den Änderugen von HA im Recorder selbst zusammen und ist ziemlich gemein, da es keine Fehlermeldung “produziert” ..
Auf einen Sensor klicken und dann auf “mehr Anzeigen” das ist der schnellste Weg um Lücken zu finden oder unplausible Werte. Genauer geht es:
Einstellungen > Werkzeuge > Statistik
Oben stehen immer direkt Sensoren mit “Fehlern” können alte nicht mehr vorhandene sein, oder welche die gerade offline sind.. nicht verunsichern lassen!
Deine “Ziel” sind die mit “Dreieck und einem Pfeil ganz rechts” da bitte auf das “Dreieck” klicken und dann “Außreißer” .. so findest du bei den aktuell in der Issue-Liste von HA oft beschriebenen Spikes"
Viel Spaß! (mach bitte vorher zur Sicherheit ein Backup)
