SMLIGHT Stick SLZB-06
Ich hab wohl wieder mal ein ganz großes Problem. In der Nacht ist bei meinem Sohn HA kommplett abgestürzt und danach startet Z2M nicht mehr. Im Protokoll steht folgendes:
[12:46:23] INFO: Preparing to start...
[12:46:23] INFO: Socat not enabled
[12:46:25] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-10-20 12:46:34] error: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.120:6638
[2025-10-20 12:46:34] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-10-20 12:46:34] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-10-20 12:46:34] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-10-20 12:46:34] error: 	z2m: Exiting...
[2025-10-20 12:46:34] error: 	z2m: Error: Error while opening socket
    at Socket.<anonymous> (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:160:24)
    at Socket.emit (node:events:530:35)
    at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:170:8)
    at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:129:3)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
Ich kann mir darauf keinen Reim machen, aber vielleicht ist doch der eine oder andere der mir einen Tip geben kann.
Wie sieht denn die Config aus?
Ja die config sieht wie immer aus, aber ich hab den Fehler gefunden. Der Stick hatte nicht neu gestartet oder irgendetwas hat darauf zugegriffen das der nicht mehr hochgelaufen ist. Nach dem Neustart der SML-06 liess sich wieder alles normal starten und einstellen. Ich muss wohl doch mal versuchen rauszufinden warum HA bei Ihm zeitweise komplett tot ist. Evnetuell ist doch mit der FritzBox ein Fehler denn es kann ja nicht sein das alles was über LAN angebunden ist die Verbindung verliert.
