Smlight SLZB-06
Hallo, ich verwende seit ein paar Tagen den Stick und mir ist da was ungewöhnliches aufgefallen. Wenn ich den Stick kurz vom Netz, also Strom, trenne und ihn wieder starte, erscheint die Weboberfläche ganz normal. Wenn ich den Stick ein paar Tage laufen hab und über die Weboberfläche mit der iP ansehen möchte, erscheint ein komisches Bild:
Das ist nur ein Teilfoto. Das ganze kann ich mit welchem Browser auch immer, so angezeigt bekommen. Wenn ich dann einen Neustart vom Stick mache, ist wieder alles normal. Kennt das vielleicht einer und weis woran das liegt? Der IP aufruf braucht auch sehr lange bis überhaupt etwas zu sehen ist.
Danke für Deine Antwort. Da hatte ich auch vorher gelesen, aber ich verwende schon die Firmware 20240710, deshalb wundert mich das komische Verhalten. Was ich noch vergessen hatte das der Stick über POE versorgt wird. Netzkabel ist getestet und auch der POE Adapter ist neu.
Das ist die Radio (Zigbee) Firmware und nicht die Core Firmware. Das Problem wird durch die Core Firmware verursacht und ich vermute mal das Du dort die Version 2.5.8 installiert hast.
Ja, Du hast recht hab grad nochmal nachgesehen und tatsächlich ist Core Firmware die 2.5.8. Muss ich dann umflashen.
So jetzt der Nachtrag. Nachdem ich die Core-Firmware aktualisiert hab scheint es ohne Probleme zu funktionieren. Die Firmware die ich mir von der Webseite geholt hab ist folgende: slzb-06-v2.6.8.dev9-full
Die wird beim Stick nicht angeboten zum installieren. Dort ist der Download:
https://smlight.tech/flasher/#SLZB-06
geht nicht mit Firefox runterzuladen.
ich verwende für meinen SLZB-06 noch die Firmware: core: v2.3.6 / zigbee: 20240315 und habe das WebUI-Problem , meine frage hat den jemand schon das Update mit 2.7.1 durchgeführt
ff.
Ja, hab das Update gemacht, auch die vorherigen da bei mir bei beiden Sticks das Problem auftrat. Update funktioniert ohne Probleme.
Hey, es ist doch möglich, wenn man denn Codinator wechselt, das die Geräte nicht neu Verbunden werden müssen wenn man die Nummer oder code vom Cordiantor Überträgt? Irgenwie so kann ich mich erinnern das es so geht. Weiß einer das noch mal genauer?
Wechsel is vom Sonoff auf denn SLZB. Ich hatte vorher auch einen aber der is Kappug gegagen. Nun war der Sonoff als Ersatz im einsatz und den Ersatz würde ich wieder in Betrieb nehmen wollen.
Hatte das nicht was mit dem zu tun? Netzwerkkey?
  "metadata": {
    "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
    "version": 1,
    "source": "zigbee-herdsman@4.0.0",
    "internal": {
      "date": "2025-05-23T11:28:32.603Z",
      "ezspVersion": 13
  "stack_specific": {
    "ezsp": {
      "hashed_tclk": "add000e33cacf6176524368842b969fb"
  "coordinator_ieee": "129f6efeff6a4dfc",
  "pan_id": "cacc",
  "extended_pan_id": "6debbb07f67b744c",
  "nwk_update_id": 0,
  "security_level": 5,
  "channel": 11,
  "channel_mask": [
    11,
    12,
    13,
    14,
    15,
    16,
    17,
    18,
    19,
    20,
    21,
    22,
    23,
    24,
    25,
    26
  "network_key": {
    "key": "cc7386695764908bff6ced207cf18cbe",
    "sequence_number": 0,
    "frame_counter": 349272
  "devices": []
Er startet nicht. Keine ahnung warum
[2025-05-24 11:58:50] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-05-24 11:58:50] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-05-24 11:58:50] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-05-24 11:58:50] error: 	z2m: Exiting...
[2025-05-24 11:58:50] error: 	z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
    at Object.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23)
    at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:362:31)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:154:16)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13)
    at start (/app/index.js:149:5))
    at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:364:23)
Die Config is auch richtig.
Edit. Laut Protokoll bekommt er ein Disconect und bekommt dann eine neue ID?
Anm.: Auch wenn Du vermutlich “IP” und nicht “ID” meinst, aber das was da im SLZB-06 Protokoll steht heißt nicht das der SLZB-06 eine neue IP bekommt, sondern das mit verschiedene Clients, mit verschiedenen IPs, auf den SLZB-06 zugegriffen wurde.
Was Du da jetzt bei dem Wechsel des Dongles wie genau gemacht hast kann man ja nicht nachvollziehen und warum Du da jetzt ein Problem hast geht aus den Protokollen und Screenshots nicht hervor. Der Auszug aus der Z2M configuration.yaml sieht auf den ersten Blick - zumindest für eine Ersteinrichtung eines SLZB-06 - grundsätzlich richtig aus.
Ja hast recht, ich meinte IP^^
Nach Anleitung eben. Es soll ja nur in Z2M eingefügt werden. Mehr ist es an sich ja nicht.
Was den grundsätzlichen Verbindungsaufbau zwischen Z2M und den SLZB-06 betrifft ist das im Prinzip richtig, sprich das löschen des alten serial-Eintrages und das ersetzen mit etwas in der Art wie z.B.
serial:
  port: tcp://192.168.1.100:6638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
sollte für den Verbindungsaufbau zwischen Z2M und SLZB-06 reichen.
Doch da ist schon noch mehr. Z.B. das Thema IEEE Adresse, was ja in den Z2M-Links von mir beschrieben ist. Auch wenn das für den Verbindungsaufbau zwischen Z2M und SLZB-06 eigentlich keine Rolle spielen sollte.
BTW: In Deinem Z2M configuration.yaml Ausschnitt vermisse ich z.B. auch noch den channel: Eintrag.
Ansonsten halt die übliche Vorgehensweise und somit die üblichen Fragen wie z.B.:
  • hat der SLZB-06 auch die IP 192.168.178.108
  • hast Du nach der Änderung in der Z2M configuration.yaml den HA Host neu gebootet
  • wie sieht nach dem neu booten ein vollständiger Protokollauszug von Z2M aus, sprich das Z2M Protokoll beginnt üblicherweise nicht mit
ja
[13:28:05] INFO: Preparing to start...
[13:28:05] INFO: Socat not enabled
[13:28:05] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-05-24 13:29:17] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-05-24 13:29:17] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-05-24 13:29:17] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-05-24 13:29:17] error: 	z2m: Exiting...
[2025-05-24 13:29:17] error: 	z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
[13:29:18] INFO: Preparing to start...
[13:29:18] INFO: Socat not enabled
[13:29:18] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
das habe ich erledingt und wurde auch übernommen.
Ob das ursächlich ist weiß ich nicht, aber zumindest sollte die panId und/oder extendedPanId, neu erstellt werden. Dazu gibt es hier im Forum einige Postings. Einfach mal nach network_key: GENERATE suchen. Wenn das erledigt wurde sieht man weiter.
Wie gesagt muss das nicht unbedingt die Ursache sein, aber trotzdem sollte man sich erst einmal darum kümmern.
Edit und nur FYI: Ich bin jetzt auch erst einmal für eine Weile offline. :slightly_smiling_face:
Ich meine das ich mal einen Beitrag darüber in Netz gefunden hatte bei Tristan. Dabei soll man die IEEE Adresse von dem alten Stick kopieren und im neuen reinschreiben, dann soll man aber glaub ich noch irgendeine Backup - Datei löschen und das ganze funktioniert. So hatte ich das auch gemacht aber das ist schon länger her, deshalb weis ich nicht mehr genau wie das war.
Ich glaube das müsste das richtige sein:
Coordinator
