Mahlzeit zusammen,
ich hab mir vor zig Jahren Yeelight Deckenlampen geholt, bin super zufrieden damit, diese Geräte sind smart und lassen sich super mit der Yeelight Integration in HA einbinden.
Im Flur wird die Lampe über Bewegungsmelder geschaltet, läuft Top.
Das Problem ist, meine bessere Hälfte betätigt sehr oft die physischen Schalter um die Lampe auszuschalten, natürlich ist die Lampe dann ohne Strom und wird nicht mehr geschaltet…
Die Lampe kann über 2 Schalter geschaltet werden (Wechselschaltung)
Meine Idee wäre nun 2 smarte Switch zu holen, zB den Aquara H1
Den Schalter zu brücken, die Lampe hat also Dauerstrom und mit dem Relais des Aquara wird die Lampe geschaltet, an den 2ten Schalter verbaue ich auch einen H1 der nur das Relais des ersten H1 steuert, das soll wohl so funktionieren..
Problem wäre natürlich wenn mein HA abkackt, die Leuchte dauerhaft leuchtet, bzw. gar nicht ![]()
Ist mein vorhaben so ok oder gibt es bessere Lösungen?
