Zigbee-Wandschalter in Kombination mit smarten Lampen
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes vor: alte dumme Schalter ausbauen, Stromkreis schließen, sodass die smarte Lampe dauerhaft Spannung hat, neuen smarten Schalter einbauen (bspw. Aqara H1). Schlussendlich soll das Betätigen des Schalters ein toggle bei der smarten Lampe auslösen. Jetzt die Frage: Hat das schon mal jemand so umgesetzt? Funktioniert das mit Schaltern ohne Neutralleiter?
Beste Grüße
Ja, das funktioniert. Die H1 haben ja eine Batterie und werden sonst ja nirgends angeschlossen.
Ich hätte einen Link dazu packen sollen… Den H1 gibt es auch mit Stromanschluss: H1
Ich würde Batterien gerne vermeiden wenn möglich
Das sollte funktionieren, wenn du zur Lampe Dauerstrom durchlässt, also nicht hinter dem Relais vom Schalter ist.
Dan kannst du in einer Automatisierung bei Änderung am Schalter dein Licht Umschalten.
ich habe bei mir bei ein paar Shelly den Schalter von Relay deteched, da irgendwann smarte Lampen hinter gesetzt habe. So schaltet bei Shelly das Relais nicht wenn ich den Schalter betätige für Dauerstrom und über HA schalte ich damit das Smarte Licht
In deinem Link steht ja auch ohne Neutralleiter, sollte also passen.
