Reolink doorbell Batterie - ein paar fragen
Ich möchte gern meine Türklingel Situation noch in HA abbilden (aktuell hab ich eine Aqara g4 HomeKit Klingel).
Ich würde gern auf die Reolink doorbell Batterie umsteigen. Reolink gefällt mir gut, habe schon einige Kameras im Einsatz.
Ein paar Fragen habe ich dazu aber noch:
  1. wie läuft die Integration in HA - geht das ohne Zusatz Hardware oder braucht es da zwingend den Home hub? Bzw. gibt es ohne diesen Einschränkungen?
  2. ich brauche mehrere klingeln, um in allen drei Stockwerken die Klingel zu hören. Dafür gibt es ja diese chimes - wieviele kann man davon einsetzen? Drei wären gut
  3. kann man die Klingel über Automation auch bspw auf einem HomePod abspielen lassen?
  4. gibt es bzgl Akku Laufzeit bereits Erfahrungswerte?
Vielen Dank!
Hallo S-d,
ich habe die Video Doorbell Batterie im Test. Leider ist gerade die 2. Doorbell ausgefallen und ich weiß nicht, wie ich sie zurückholen kann. Ich habe bereits verschiedene Ladegeräte und -kabel ausprobiert - ohne Reaktion.
Die 1. Doorbell habe ich eingeschickt (nach mehrwöchigen Diskussionen und wiederholten Anleitungen des Service). Reolink hat das Gerät dann getauscht.
Vielleicht funktioniert die Doorbell besser, wenn sie am Stromnetz angeschlossen ist (Klingeldraht). Das habe ich noch nicht probiert, da dann der Draht in der Testphase an der Haustür herumhängt - hat keinen WAF.
Ich hoffe, dass ich nochmal eine Ersatzklingel erhalte.
Chime hat bei mir funktioniert, auch wenn die Einrichtung über den Hub nicht selbsterklärend war. Aber mit etwas Geduld habe ich den Kniff gefunden….
Melde Dich gerne mit Deinen Erfahrungen, vielleicht finde ich heraus, was ish falsch gemacht habe.
VG Ralph
