Und schon meine nächste Frage - im neuen Heim sind Rollläden verbaut - allerdings noch die alten mit diesem Gurt - die möchte ich in Zukunft natürlich smart machen (also NATÜRLICH)
Auch hier gibt es Motoren und Motoren - es handelt sich dabei ausschließlich um Fenster und nur EINE Balkontür
wie sind eure Erfahrungen ? Ich würde sagen Zigbee reicht mir, da alles über HA gesteuert wird in Zukunft
Ich würde ganz normale (nicht smarte) Rolladenmotoren verbauen und diese mit passenden Rolladenaktoren (entweder als Modul hinter einem gewöhnlichen Rollladen-Taster oder direkt als funkfähigen Taster) in HA holen.
Simon hatte da auch mal ein längeres Video zu gemacht.
Achte darauf, daß die Rolladen sich auch mit Strom und Schalter hoch/runterfahren lassen und nicht nur ein Funkmodul im Motor verbaut. 12 Jahre Becker Antriebe als Negativbeispiel genannt.
Da kann dir geholfen werden .
Ich habe Anfang des Jahres 11 Rollos auf 2PM umgebaut.
War absolut easy.
Habe es nicht bereut, ganz im Gegenteil. Der Komfortgewinn ist unbezahlbar.
Sehr gut finde ich diese Schalterkomponente von Sonoff: Amazon.de Hab ich aktuell im Schlafzimmer verbaut, Frau ist mit der Optik und Bedienung glücklich, ich mit der Zigbee-Funktionalität. Läuft 1A unter Zigbee2MQTT.
Ich kann hier nicht oft genug darauf hinweisen, dass die Grundfunktion (rauf und runter) auch funktionieren sollte, wenn HA und/oder WLAN mal ausfallen. Geht bestens mit HomeMatic.
Bei Verwendung von UP Roller Shutter oder einer Schalterkombination ist es doch egal ob dieser Z-Wave, ZigBee, Matter over Thread / WLAN, EnOcean oder was auch immer funkt.
Die Bedienung über den Schalter ist zur jeder Zeit sichergestellt.
@Osorkon Ich bin kein Promotor von HomeMatic. Ich habe nur die leidvolle Erfahrung machen müssen, dass mein Smarthome down war und viele Sachen nicht mehr funktionierten. In HomeMatic werden die Funkschalter direkt mit den Aktoren gepairt. Das bedeutet, dass diese Komponenten direkt miteinander per Funk kommunizieren, selbst wenn die HomeMatic CCU down ist. Die Interaktion ist vollkommen geräteintern. Für mich ist das ein wesentlicher Aspekt. Neulich war meine CCU durch ein Updateproblem mehrere Tage down. Folglich auch HA. Trotzdem konnte ich Lichter und Rollläden an Schaltern bedienen, auch wenn sie NUR per Funk angebunden waren. Für mich ist es wichtig, die Komfortebene klar von der funktionalen Basis zu trennen. Es mag sein, dass andere Systeme ähnliche Eigenschaften bieten, was ich leider nicht beurteilen kann. Mein Leitbild ist immer, dass meine Frau in dem Haus noch zurecht kommen muss, wenn ich mal die Augen schließe. Ich finde, das wird heute zu oft vernachlässigt.
Bau in jedem Fall Dosen so tief wir es geht, lieber tiefer, macht das Leben Leichter ganz egal, was du da verbaust, in jedem Fall immer tiefe Dosen - würde ich auch für Abzweigdosen empfehlen, es hat noch nie geschadet Platz in der Dose zu haben - wohingegen zu wenig Platz dann ein Ärgernis wird. Außerdem ists in Mengen günstiger und man hat weniger verschiedene Artikel, und du hats dann auch nur eine Größe Putzdeckel - Ich bin alle Baumärkte abgefahren, weil aus mir unbekanntem Grund in der vorhandenen Installation ein unübliches Dosenmaß verbaut war, irgendwas mit 44mm und ich keine Zeit mehr hatte vorm Verputzen das zu ändern, habe erst gemerkt, als die Deckel nicht passten.
@Magicdragon67 und @Osorkon Mir ist wichtig zu betonen, dass ich keine Werbung für ein Produkt machen möchte!!!
Ich bin jetzt 77 Jahre alt und mir ist bewusst, dass ich jederzeit “ausfallen” könnte. Daher versuche ich seit geraumer Zeit, unser Zuhause weitestgehend “von mir unabhängig” zu machen. Ich kann meiner Frau keinen Schraubenzieher bereitlegen!
Mich hat halt die Technik von HM fasziniert. Sehr viele Schalter etc., die wir im Haus benutzen, sind ohne Anschluss ans Stromnetz - insbesondere die Thermostate.
Unser Elektriker (und später ich selbst) haben die Thermostate durch eine Direktverbindung mit den Heizungsventilen gekoppelt – auf ihrem Tablet - in der CCU. Teilweise machte das HM automatisch, wenn die Geräte dem gleichen Raum zugewiesen wurden. Von diesem Zeitpunkt an tauschen die Thermostate und die Ventile ihre Steuerinformationen in direkter HM-Funkverbindung von Gerät zu Gerät aus.
Das kann praktisch jeder Elektriker mit der CCU.
CCU und HA können beliebig ausfallen und alles funktioniert weiter richtig.
Das Gleiche mit den Rollläden. Strom zum Motor, Schalter mit Batterie. Keine Schlitze kloppen.
Genauso Lichter, Bewegungsmelder an der Türe etc.
Das bedeutet, unser Haus kann auch ohne die zentralen Steuergeräte auskommen.
Ich kann beruhigt ins Krankenhaus oder Heim kommen und meine Frau nutzt alles weiter wie bisher, auch wenn das “Smart Home” ausfällt.
Deswegen habe ich das hier im Thread gepostet. Rollläden mit Motor brauchen einen Stromanschluss, Der Schalter kann einfach an die Wand geklebt werden, sogar ohne Dose.
