Funk-Rolladensteuerung
Ich möchte gerne unsere Rolladen im Erdgeschoss elektrifizieren und in Home Assistant einbinden. Da leider nichts dafür vorbereitet ist, würde ich am liebsten nur Strom von nahegelegenen Steckdosen abzweigen und zum Rolladenkasten legen. Schalten möchte ich dann über batteriebetriebe Funkschalter und über Home Assistant. Voraussetzung ist allerdings für den WAF, dass diese Schalter auch bei WLAN, Internet oder Home Assistant Ausfall noch funktionieren.
Am liebsten wäre mir ein Zigbee Direct Binding zwischen Schalter und Rolladenaktor, so wie ich das für Lichter schon nutze. Gibt es da Erfahrungen, welche Kombination gut zusammen funktioniert? Direct Binding und gute Steuerung, Kalibrierung des Rolladens.
Wäre das alternativ auch mit einem Shelly BLU RC Button 4 ZB und Shelly 2PM ausfallsicher möglich?
Oder als letzte Alternative, gibt es fertige Funkrolladenmotoren, die sich gut in Home Assistant einbinden lassen.
Wäre super, wenn ihr eure Ideen und Erfahrungen zu diesem Thema mit mir teilen könntet?
Den Funkschalter brauchst du nicht. Setz einen normalen Rolladenschalter/-taster und den Shelly in eine Dose. Der Shelly wird dann (ausfallsicher) über den Schalter oder Taster und alternativ über HA betätigt.
Ich würde halt gerne vermeiden Dosen setzen zu müssen, da dort teilweise Stahlbetonwände sind. Deshalb suche ich nach einer reinen Funklösung.
Wenn du das per HA und ausfallsicher haben willst, bleibt die nur der Shelly 2PM und einen Funkschalter von einem Drittanbieter da anzuklemmen der den Rolladenschalter ersetzt. Der müsste aber je Rolladen 2 Kanäle haben.(rauf und runter). Viel zu aufwändig für den eventuellen Ausfall. Dann lieber Taster anbauen oder mit der reinen HA bzw. shellyApp leben.
Die Shellys kann man unabhängig vom Internet nutzen. Netzwerk im Haus und der HA fällt ja eigentlich nicht aus. Und bei Stromausfall geht eh nichts mehr.
Pack die Shellys in eine Aufputzdose, mit 2fach Schalter von Shelly, Shelly einbauen, Kabel vom Rolladen rein, Netzkabel raus. Ist halt aufputz - Kabel kann man in kleine Kabelkanäle verpacken und ggf. steichen /übertapezieren.
Ich habs teilweise so gemacht, da noch nicht alle Räume renoviert sind aber schon elektr. Rolläden mit neuen Fenstern da sind.
Cheers Franky
Vielen Dank für eure Tipps. Ihr habt sicher Recht, dass ein normaler über Kabel verbundener Wandschalter die zuverlässigste Lösung ist.
Hat jemand schon mal etwas erfolgreich mit Shelly Bluetooth Scripts gemacht? Darüber könnte es doch auch über eine direkte Bluetooth Kommunikation zwischen Funkschalter und Shelly 2PM funktionieren, oder? Ich habe bisher noch keinen Shelly, sondern immer auf Zigbee Aktoren gesetzt, deshalb habe ich da keine Erfahrung.
