SLZB-06P7 im neuen Zigbee Hub Modus benutzen
Ich habe mal ein bisschen recherchiert - hat schon jemand das so benutzt?
Schritt 1: SLZB-06P7 als Zigbee Hub aktivieren
  1. Weboberfläche des SLZB-06P7 öffnen:
  2. Zigbee Hub (Beta) aktivieren:
  • Navigiere zu den Einstellungen und aktiviere die Zigbee Hub (Beta)-Funktion.
  • Stelle sicher, dass der SLZB-06P7 im Hub-Modus läuft und nicht im Coordinator-Modus.
  1. API-Zugriff konfigurieren:
  • Der SLZB-06P7 stellt eine API bereit, über die Home Assistant auf den Hub zugreifen kann.
  1. Integration in Home Assistant hinzufügen:
  • Gehe in Home Assistant zu Einstellungen > Geräte & Dienste > Integrationen.
  • Klicke auf Integration hinzufügen und suche nach einer passenden Integration für den SLZB-06P7 (z. B. eine generische REST-API-Integration oder eine spezifische Integration, falls verfügbar).
  1. API-URL und Zugangsdaten eingeben:
  • Gib die API-URL des SLZB-06P7 ein (z. B. http://192.168.x.x/api).
  • Füge bei Bedarf Benutzername und Passwort hinzu.
  1. Geräte synchronisieren:
  • Nach erfolgreicher Verbindung sollten die Zigbee-Geräte, die mit dem SLZB-06P7 verbunden sind, in Home Assistant angezeigt werden.
Benutzt habe ich das noch nicht, finde es aber echt interessant, da läuft das Zigbee Netzwerk weiter wenn mal was mit HA sein sollte.
Wenn man den Stick auf Hub-Modus umstellt, werden dann die vorhandenen gebundenen Geräte übernommen?
gibts Neuigkeiten bzw. Erfahrungen zum neuen Hub Modus? Würde den auch gerne mal ausprobieren, allerdings habe ich gerade keine Lust alle meine Defices neu anlernen zu müssen :slight_smile:
Ja. Zigbee ist eine schwere Geburt. Ich habe auch verschiedene Geräte durch und mich schon sehr oft geärgert.
Ich habe jetzt den SLZB-06p7 im Einsatz:
Modell: SLZB-06P7
Radio Core
CPU-Modell: CC2652P7 ESP32-D0WD-V3
CPU-Kerne und Takt: 1 @ 48MHz 2 @ 240 Mhz
Flash-Speicher: 704 kB 16Mb
RAM-Speicher: 152 Kb 130/298KiB
SoC-Temperatur: 35.27°C 37.00°C
Firmware Version: 20250325 v2.9.4
Aktueller FW-Check: 07/07/2025 26/06/2025
Seit der letzten Firmware aber keine Ausfälle mehr, absolut stabil. Meine Z2M Konfig sieht so aus:
> data_path: /config/zigbee2mqtt
>socat:
> enabled: true
>  master: >-
>    tcp:192.168.174.73:6638,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
>  slave: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
>  options: "-d -d"
>  log: false
>mqtt: {}
>serial:
>  port: /tmp/ttyZ2M
>  baudrate: 115200
>  adapter: zstack
>advanced:
>  transmit_power: 20
und mit socat (Bestandteil von M2Q nicht extra installieren) läuft das ohne Verbindungsabbrüche bei mir. vielleicht hilft es ja jemand.
