SLZB-06 Probleme nach Update
Guten Morgen,
hab es zwar in einem anderen Thread schon mal geschrieben möchte jedoch jetzt einen eigenen eröffnen.
Hab seit ca. 1 Jahr eine SLZB06 PoE am laufen. Alles hat ohne Probleme geklappt, Zigbee2mqtt läuft in einem LXC auf einem Proxmox-Host. Gestern war ich mal so schlau und hab blind ein Update auf dem SLZB durchgeführt, seitdem Startet der Container nicht mehr mit folgender Fehlermeldung:
z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-02-23 20:52:13] error:    z2m: Failed to start zigbee
[2025-02-23 20:52:13] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2025-02-23 20:52:13] error:    z2m: Exiting...
[2025-02-23 20:52:13] error:    z2m: Error: target adapter aps link key data table size insufficient (size=3)
Ich kann leider nicht mehr sagen welche FW vorher darauf war. Hab mich jetzt durch die verschiedensten “durchgeflasht” bekomme ihn aber nicht mehr zu laufen.
Weiß nicht ob es intressant ist aber im Log stehen viele von diesen Einträgen bevor er wieder neu startet:
Log.txt
zh:zstack:znp: <-- SRSP: SYS - nvRead - {"status":0,"len":12,"value":{"type":"Buffer","data":[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255]}} [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [] [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:znp: --> SREQ: SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":1,"subid":128} [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,5,33,50,1,1,0,128,0,150] [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,4,97,50,12,0,0,0,91] [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,4,97,50,12,0,0,0,91] [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [12,0,0,0] - 91 [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:znp: <-- SRSP: SYS - nvLength - {"len":12} [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [] [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:znp: --> SREQ: SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":1,"subid":128,"offset":0,"len":12} [2025-02-24 07:42:35] debug: zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,8,33,51,1,1,0,128,0,0,0,12,150]
Problem ist nun das sämtliche Lichter WC, Vorraum, … nicht funktionieren. Ist jetzt für den WAF nicht förderlich :laughing:
Hoffe ihr habt eine Idee wie ich das wieder hinbekomme.
MFG
Moin
Probier mal: Z2M stoppen, dann die coordinator_backup.json im Z2M Ordner mal umbenennen und dann Z2M wieder starten.
Auch wenn du nichts geändert hast, schick doch mal deine z2m configuration.yaml, wenn der Tipp von @Jim_OS nicht weiterhelfen sollte.
Gruß, Lars
bekomme ich folgenden Fehler:
z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
configurations.yaml
homeassistant:
  enabled: true
mqtt:
  server: mqtt://192.168.178.210:1883
  user: broker
  password: 4Sch^3F9oM*RoM
serial:
  port: tcp://192.168.178.213:6638
  baudrate: 115200
  disable_led: false
  adapter: zstack
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
  auth_token: xxx
availability:
  enabled: true
  active:
    timeout: 10
  passive:
    timeout: 1500
advanced:
  transmit_power: 20
  log_level: debug
  log_file: log.txt
  log_output:
    - console
    - syslog
    - file
  last_seen: disable
device_options: {}
devices:
  '0x001788010bd5f3c8':
    friendly_name: Licht Wc
  '0x001788010c65e271':
    friendly_name: Licht Vorhaus 1
  '0x001788010c65e272':
    friendly_name: Licht Vorhaus 2
  '0x54ef4410005b3131':
    friendly_name: Aqara Vorhaus
  '0x00158d000847fbd3':
    friendly_name: Tür Wc
  '0x00158d0007ecbe6b':
    friendly_name: Aqara Wc
  '0x00158d0007e76b31':
    friendly_name: Tür Jakob
  '0xa4c138db249df477':
    friendly_name: Aquarium Test
  '0x00158d0008482dac':
    friendly_name: Tür Speis
  '0x00158d0007ecadc6':
    friendly_name: Aqara Speis
  '0x00158d0008482de0':
    friendly_name: Tür Bad
  '0x00158d0007e74d2f':
    friendly_name: Fenster Bad Links
  '0x00158d0007ed407b':
    friendly_name: Aqara Vorhaus 2
  '0x00158d0008075ebc':
    friendly_name: Tür Schlafzimmer
  '0x00158d000911e0dd':
    friendly_name: Tür Julia
  '0x00158d00091c4b70':
    friendly_name: Dachfenster Julia
  '0x00158d00091c4b76':
    friendly_name: Dachfenster Jakob
  '0xa4c138e08c36b91a':
    friendly_name: Tiefkühler
  '0xa4c1385c3efa4742':
    friendly_name: Proxmox
  '0x00158d0009761b4b':
    friendly_name: Fenster Bad rechts
  '0x0015bc003101c59c':
    friendly_name: Rauchmelder Küche
  '0x00158d0009270232':
    friendly_name: Temperatur Julia
  '0x0015bc00310214bc':
    friendly_name: Rauchmelder Julia
  '0x0015bc00310214b5':
    friendly_name: Rauchmelder Jakob
  '0x003c84fffed45095':
    friendly_name: Tablet Laden
  '0x287681fffea55432':
    friendly_name: Ikea Schlafzimmer
  '0x00158d000ab339b8':
    friendly_name: Wassermelder Aquarium
  '0xa4c138e4bdb74a37':
    friendly_name: truenas
  '0x5cc7c1fffebfd673':
    friendly_name: Test
  '0x0c2a6ffffe3c594c':
    friendly_name: Ikea Heizung EG
  '0x00158d008b80af96':
    friendly_name: Eingangstür
  '0x00158d008b7d3f61':
    friendly_name: Balkontür
  '0xe406bffffe336839':
    friendly_name: xxx
  '0x00158d008b80ae3e':
    friendly_name: Fenster Julia
  '0x00158d008b80f755':
    friendly_name: Fenster Schlafzimmer rechts
  '0x00158d008b7d3e75':
    friendly_name: Fenster Schlafzimmer links
  '0xa4c13886431afe47':
    friendly_name: Fernseher
  '0xa4c13831511076c2':
    friendly_name: Kühlschrank Küche
version: 4`
Ok das hätte dabei/danach eigentlich nicht passieren dürfen/sollen, :laughing: aber das ist ja ein bekanntes Problem zu dem man div. Infos findet. Z.B. hier:
ff.
hab es jetzt mit neuer pan id versucht, jetzt startet z2mqtt aber es sind alle Geräte verschwunden auch mit der alten coordinator.json
kann es sein das es beim update irgendwas in der coordinator.json zerschossen hat? Das ist die Datei bevor ich das mit der panid geändert habe:
coordinator json
Was mich betrifft kann ich Dir dazu leider nicht mehr sagen da ich nicht genau weiß was jetzt bei Z2M 2.0 Sache ist und wie man was wieder “hinbiegen” kann. Das ich mich mal mit dem Thema panId usw. intensiver beschäftigt habe ist schon eine Weile her und das war noch mit Z2M 1.x. Bevor ich hier also ggf. etwas Falsches poste halte ich mich daher lieber bedeckt. :slightly_smiling_face:
alles klar aber danke trotzdem.
das komische ist vorher stand nie was mit panid usw in der config
Ich hatte auch das Problem nach einen Update mit dem SZLB-06 mit der PAN-ID.
Ich habe dann ein komplettes Backup vom Vortag eingespielt und alles lief wieder normal.
Ich habe das Update beim SZLB-06 auch nicht wieder auf alt geändert
meinst ein Backup vom lxc? Das hilft bei mir leider nichts.
Nein komplett HA , Z2M läuft bei mir allerdings unter HA.
Gruß Udo
Bei mir klemmt der SLZB-06P7 ab Version 2.x von Zigbee2MQTT auch. Einzig zurück auf Version 1.42.0-2 hat bisher geholfen. Ab Version 2.x geht nichts mehr, Zigbee2MQTT startet dann nicht mehr. Das Einzig was half, retour via Backup auf Zigbee2MQTT 1.42.0-2. Siehe auch: Zigbee2MQTT kann SLZB-06 nicht erreichen
mir wurde auf discord geholfen
depends on your setup.
you cleared the coordinator, and you take away the backup, then the coordinator tries to start with a different channel.
dont change the coordinator backup.
start the slzb with the antenne taken off (or shielded with alu)
then start z2m
after z2m is started you can put the antenna back.
Merci, bei mir läuft es nun auch :grinning:
Siehe: Zigbee2MQTT kann SLZB-06 nicht erreichen - #36 von Foxi2000
Wie heisst der Discord server?
https://discord.gg/sFVZPaY5
Hast du nach diesen Schritten nochmals zigbee2mqtt-addon neu gestartet?
Jetzt startet z2m wieder, aber alle Geräte sind weg. Gibt es eine Möglichkeit, die Geräte wieder mit einmal einzubinden?
nein hat aber bestimmt ein paar Stunden gedauert bis alle Geräte wieder gekommen sind bzw. hab einige geweckt
