Shelly RGBW2 einbinden
Ich bin etwas am verzweifeln was das Einbinden eines Shelly RGBW2 betrifft.
Zum Setup: das ganze ist in einem Wohnwagen…alte FB7490, welche über mein Android Smartphone per USB Tethering online geht und das WLAN aufspannt. Der Pi 4b ist per LAN-Kabel mit der FB verbunden. Das Integrieren des Shelly findet mit einem iPad 9 statt.
Auch den Tipp erst über das eigene WLAN des Shelly per Browser zuzugreifen und dann erst die Shelly App zu öffnen, bringt nichts. Es scheitert immer an dem Punkt, an dem ich den Shelly in das 2,4 Ghz WLAN der FB zufügen möchte.
Einen kompletten Reset des Shellys und der Shelly App habe ich gemacht. Gefühlt liegt es evtl. am Einbinden über das iPad. Sonst läuft der Pi mit HA problemlos
Ich bin für jeden weiteren Tipp dankbar.
Installiert ist
Home Assistant 2023.3.6
Supervisor 2023.04.1
Operating System 9.5
Frontend 20230309.1 - latest
Herzlich willkommen hier im HA-Forum! :slight_smile:
Hast Du mal versucht, die Einbindung nicht über die App sondern über die IP-Adresse des Shelly zu machen (hab die gerade nicht hier, aber findest Du in der Beschreibung oder im www).
Über den Web-GUI des Shelly die Verbindung zum WLAN herstellen und dann weitere Einrichtung über die App.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. JA, das habe ich auch X mal versucht das ganze komplett ohne Shelly App zu machen. Es scheitert immer an der gleichen Stelle, wenn der Modus vom Shelly umgestellt wird. Von AP zu Wifi Client…
Die Adresse ist bei allen Shellys wohl gleich…192.168.33.1
Eigentlich ist da ja eine Sache von wenigen Minuten…und ich habe schon zu viel Zeit damit verbracht…
Wahrscheinlich werde ich ihn mal ausbauen müssen, um es bei mir Zuhause zu lösen. Dort habe ich mehr Möglichkeiten für das Integrieren.
Ja, genau das ist die Adresse.
Wenn der Shelly nach dem Anlegen der Spannung seinen AP aufspannt, dann solltest Du Dich über die o.g. IP mit dem WebGui des Shelly verbinden können.
Anschließend unter Internet Deine WLAN-Daten (SSID/PW) eintragen und speichern.
Dann einen Reboot machen, dann sollte der Shelly in der F!B (mit einer anderen IP) austauschen.
@harryp
Das hat er schon versucht.
Das Problem wird sein das der Shelly versucht sich erfolglos im WLAN anzumelden.
Wie lautet die SSID des Routers? Vielleicht hat der Shelly Probleme damit.
Genau das ist das Problem. Ich habe jetzt 4 verschiedene Resett Optionen des Shellys gefunden, die ich am WE testen werde. Zuvor ändere ich die SSID auf X und schalte die Verschlüsselung komplett aus.
Ich habe so viele Dinge ausprobiert, aber evtl habe ich an der Stelle den Reboot vergessen. Auch das werde ich nochmal testen. Vielen Dank!
Zur Not einfach mal mit dem Handy einen Hotspot aufmachen und schauen ob der Shelly sich damit verbindet.
GELÖST!
Verrückt…ich habe das ganze Setup mit einem Android Tablet gemacht…1 Minute und fertig! Warum das iPad Probleme machte, hat sich mir nicht erschlossen, ist jetzt aber auch egal :sweat_smile:
Vielen Dank für eure Beiträge!
