Die Werte des Shelly H&T Gen 1 werden bei mir nur mehr nach dem Neustart von Home Assistant angezeigt und danach nicht mehr aktualisiert. Die Sensoren werden dann als nicht verfügbar gekennzeichnet.
Bei mir läuft HA 2025.6.3.
Ich glaube, dass ich das Problem früher nicht hatte.
Ein paar mehr Informationen braucht es dann doch noch.
Läuft der H/T mit Batterie oder über USB-Power?
Wie sind die “schwellen” zur Neuübertragung von °C und LF eingestellt?
Hast Du den “websocket” (richtig) konfiguriert?
Alternativ geht bei “Colo T peer” auch
IP-HA:5683
Bei meinen H/T-Gen1 mit USB-Power kommen alle 5 Minuten neue Werte an.
Und ganz wichtig:
Alle Einstellungen im GUI des Shelly und nicht in der App machen!
Vielen Dank für die rasche Reaktion.
Der H&T läuft über USB-Power.
Schwellwert T = 0,5 °C und H = 2 %.
Websocket-Einstellungen entsprechen deinem Screenshot.
In der Shelly Control werden die Werte regelmäßig aktualisiert.
Nur HA zickt rum.
Habe bei “Colo T peer” von mcast auf IP-HA:5683 umgestellt und nun funktioniert es.
Danke für den Tipp.
