Ich Dreh noch am Rad. Letzte Woche wurde mein zweiter Shelly 3EM installiert. Der erste hatte keinerlei Messergebnisse und ging zurück. Der nun installierte misst zwar aber zeigt vollkommenen Unsinn (immer zu geringe Werte)
Alles schreit nach falschem Anschluss. Ich bin jetzt aber schon 10 x alles durchgegangen und habe die Wege durchgemessen.
Habt ihr noch eine Idee?
Nachstehend findet ihr mal eine Übersicht der Kabelschranks und die Wege des Anschlusses. Besonderheit hierbei. Es existieren 3 Etagen in dem Haus. Jede Etage wird mit einem FI abgesichert.
Der zweiwegezähler ist „freigeschaltet“ und zeigt fast doppelt so hohe Werte als „Verbrauch“
Die Stromzangen kommen nicht um die Spannungszuführung L1=A, L2=B, L3=C zum Shelly sondern um die L1=A, L2=B, L3=C Hauptphasen nach dem Stromzähler !!!
Nach dem Vergrößern der Bildausschnitte scheint es doch korrekt angeschlossen zu sein.
Für mich sieht die Zuordnung eher falsch aus. Wenn die Messwanlder bei L1 auf A sitzen und A als Phase beim 3EM oben hinten sitzt, wird das genau verdreht sein.
Du hast die Frage noch nicht beantwortet warum bei Dir bei den Einzelphasen “Gesamt Zurück” etwas drin steht (ist da ein Speicher in Betrieb?), da sollte eigentlich bei allen drei Phasen eine Null stehen!
Wie Hispanic bereits schrieb muss der Stromzangenklips A auch an die Phase A, B an Phase B und C an Phase C weil die zusammen mit den Shelly kalibriert wurden!
Hier noch mal ein Bild von meinem Shelly 3EM, abgelesen im Monat April an Hauptzähler 302KWh, Shelly hat 298KWh gemessen
Ich nehme jetzt an, Phase A ist L1, auf der Sicherung links bzw. Der grüne Strang. Die Stromschiene unter deinen Sicherungen wird wahrscheinlich auch immer L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, usw. durchverbinden.
Warum gehst du dann mit L1 bzw. Strang A (grün) auf den Shelly auf den B Eingang?
Hi zusammen, offensichtlich saß in diesem Fall der Fehler auch wieder vor dem Bildschirm.
Ich hatte zwischenzeitlich mal versucht die einzelnen Phasen miteinander zu kalibrieren in der Annahme, dass das einen Effekt haben könnte. Das zurücksetzen auf Werkseinstellungen war mit der App nicht möglich. Online sprich direkt über die Weboberfläche ist das zurücksetzen allerdings möglich und nun scheinen die Werte sehr plausibel und passen zu dem Stromzähler.
Thema: Shelly EM3 Pro zeigt falsche Einspeisewerte – Ursache?
ich habe einen Shelly EM3 Pro, der grundsätzlich korrekte Stromwerte anzeigt. Ich betreibe zudem ein Balkonkraftwerk mit Speicher und kann die Einspeisung über drei verschiedene Messpunkte überprüfen:
Batterie
Wechselrichter
Strommessdose
Alle drei zeigen übereinstimmende Werte. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Shelly auf Phase 1 die Einspeisung nicht korrekt reduziert. Beispiel: Wenn ich 250 Watt einspeise, verringert sich der Verbrauch auf Phase 1 im Shelly nur um 60–80 Watt, statt der erwarteten 250 Watt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist es eine Einstellungs- oder Kalibrierungsfrage, oder könnte es ein Problem mit der Messmethode des Shelly EM3 Pro sein?
