als stiller Mitleser habe ich mich entschieden auch einmal dem Stromverbrauch in meiner Wohnung auf den Grund zu gehen uns so ein paar “Grundinfos” vor der Installation eines Balkonkraftwerks zu haben.
Ich habe daher einen Shelly Pro 3EM installiert. Da ich in einer Mietwohnung wohne sind Möglichkeiten die ich habe etwas begrenzt.
Einbausituation: L1,L2,L3 + N auf FI, vor dem FI wird eine Phase + N abgenommen und an 2 FI-LS weitergereicht (Wohnunglüftung und Wohnzimmer/Terasse). Hinter dem (Haupt)-FI hängen dann die einzelnen Verbraucher auf L1, L2, L3.
Installation Shelly: Messklammern auf L1,L2,L3 vor FI, vor Abzweigung zu den beiden FI-LS. Spannungsabgriff für den Shelly habe ich nach dem FI über 3x Hager MBN106 (LS 6A) gemacht. N habe ich über die Sammelschiene oben blau geholt.
Die angezeigten Werte in der App scheinen mir nicht schlüssig. L1 hat keine Leistungsaufnahme, obwohl da der Herd dranhängt und ich ihn eingeschalten habe. Ausserdem läuft der Wäschetrockner, welche gemeinsam mit der Waschmaschine über 2 Phasen versorgt wird. Auch wenn ich den Fernseher anstelle (Wohnzimmer über FI-LS) sehe ich keinen Ausschlag. Ich vermute es hängt mit der Einbausituation zusammen. Ein Spannungsabgriff vor dem FI ist schwer möglich, da ich im Mietshaus nicht wirklich Zugriff auf die Hauptsicherungen habe…
Danke für deinen Input, das mit der Klemme auf N ist korrekt. Da war ich der Dumme.
Zur offenen Leitung…. Hab ich mir auch gedacht. Ich weiss nicht was sich die Herren bei der Installation gedacht haben. Ich nehme immer alle FI/FI-LS raus bevor ich irgendwas machen.
Zum Thema umklemmen. Wenn ich die Messungen nach den FI hole. Wir dann nicht die Anteile aus den beiden FI-LS nicht gemessen?
Seltsamerweise hab ich auf einer Phase immer noch kaum Leistung. Der trockner läuft und knapp 25W? Trotz trockner u Kühlschrank?
Hänge jetzt mit den klemmen vor dem FI auf braun grau und schwarz. Habe noch die klemmen A und C vertauscht weil ich Einträge in Internet gefunden habe, dass da wohl was falsch dokumentiert wäre…
Sobald der trockner aus ist hänge ich mal wieder korrekt an.
so, jetzt sieht es tatsächlich besser aus. Interessanterweise läuft praktisch alles über die Phase C. Grundsatz scheint im Moment nur vom Kühlschrank user zu kommen. Auf Phase A hängen Herd Backofen und 1 Zimmer. Da scheint noch nichts anzukommen.
Zum Verständnis. Wenn ich den Herd anschalte, zieht er dann gleichmässig über alle Phasen oder wird eine Phase solange belastet bis nichts mehr geht dann kommt die 2te hinzu?
Nein … die Phasen werden auf die einzelnen Platten und den Backofen verteilt. Z.b. Phase1 ist platte 1 und 2 … Phase2 dann Platte 3 und 4 … Phase 3 Backofen. Ist aber davon abhängig welcher Hersteller und welches Kabel vom Herd an welche Phase angeschlossen ist. Meist richten sich die Monteure nach den Kabelfarben.
Es gibt aber auch Ausnahmen. Nämlich wenn nur 1 Phase oder 2 Phasen beim Herd ankommen. Dann kann man mit Brücken arbeiten die man beim Hersteller beziehen kann. Empfehlung ist aber immer 3 Phasen.
