Hallo zusammen ! Ich oute mich mal als absoluten HA-Newbie. Ich hab da ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiterkomme. Ich hatte nämlich meine beiden Shelly 1 Plus ohne Probleme in Home Assistant integrieren können. Danach habe ich auch erfolgreich 2 Shelly Plus H&T in HA eingebunden. Das Ganze war 2 Tage ok. heute plötzlich meldet HA , dass nicht mehr auf einen der beiden Shelly Plus 1 zugegriffen werden kann.
Also mal alles über die Shelly Cloud-App gecheckt. Sowohl von dort aus als auch über WebGUI waren alle Geräte erreichbar. Alles neu gebootet - keine Veränderung in HA: eine der zwei Shelly 1 Plus war erreichbar, die andere nicht mehr. Da stand dann bei der “verlorenen” Shelly, dass die Entitäten nicht mehr verarbeitet werden können. Ich habe daraufhin diese Shelly aus HA gelöscht und wollte das Gerät neu integrieren. Automatisch entdeckt wurde es nach Reboot von HA jedoch nicht mehr. Deshalb habe ich es über " Integration hinzufügen" versucht. Nach der Aufforderung der Eingabe der IP-Adresse (192.168.178.201) kommt der lapidare Hinweis VERBINDUNG FEHLGESCHLAGEN. Was habe ich falsch gemacht beim Löschen des Gerätes? Kann es sein, dass da noch Installationsreste bei HA hinterlegt sind und deshalb die neue Integration verhindert wird? Wie kann ich bewerkstelligen, dass die ignorante Shelly Plus 1 wieder eingebunden werden kann? Wie gesagt, alle anderen Geräte funktionieren ohne Probleme im HA. Ich sag schon mal vielen Dank! Gruß Hermann
Shelly schon mal auf Werksreset gebracht?
Wenn er noch in der App erreichbar ist, ist das die beste Möglichkeit.
Falls nicht, ist er bereits auf Werkseinstellungen und sollte durch seinen AP erreichbar sein.
Ja, hab mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, da ich vorher im HA eine Fehlermeldung bekommen hatte, auf die ich wohl nicht geachtet hatte. Da ich hier wohl kein Bild einbinden kann, hier der Text:
"Login attempt or request with invalid authentication from HP Worksatation-Z420.fritz.box (2003:f12:9f00:4900:78fe:9729:7f21:152f). See log for details.
Also der Fehler kam wohl über due Fritzbox? Aber heute - komischerweise- funktioniert alles wie bisher nach dem Reset der Shelly.
Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen und mir mal erklären, woher das kommt? Wäre super!
Ansonsten vielen Dank für die Unterstützung und die Tips. Gruß Hermann
Kann ich auswendig jetzt auch nicht.
Tip: Alle erkannten Geräte in Deiner Fritzbox die IP Adresse fix setzen.
Homeassistant hat es nicht gerne wenn sich diese ändern. .-))
Bilder kann man dazu machen. In der Menüleiste oben auf “Hochladen” gehen.
Oder noch besser gleich/auch im Shelly selber die feste IP einstellen
(gilt übrigens für alle Shelly-Geräte und wird von Alterco auch so empfohlen).
Settings/WiFi:
