Seltsame Fehlermeldung bei der Ausführung vom Stellantis oauth_helper
ich versuche die Stellantis Integration zu installieren.
Dazu benötige ich Authentifizierung Code. Dazu soll man den stellantis_oauth_helper ( GitHub - benbox69/stellantis-oauth-helper: This tool simplifies the OAuth2 flow for Stellantis services by dynamically loading configurations and providing a user-friendly interface. ) verwenden. Wenn ich das Python-Script starte bekomme ich, nachdem der Anmelde Dialog für Citroen angezeigt wird, den folgenden Fehler:
js: Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
js: A cookie associated with a cross-site resource at https://login.stellantis.com/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
Kann diesen Fehler jemand erläutern? und wie man den evtl. umgehen kann. Es scheint ja eher ein “Problem” mit dem Browser zu sein. Es wird immer, egal welcher mein Standardbrowser ist, ein Chrome-Fenster geöffnet.
Gruß aus Essen
Christoph
Ich nutze den Helfer nicht du kannst ihn auch einfach unter den Entwicklerwerkzeugen auslesen, welchen Browser nutzt du? Ich nutze Firefox.
Melde dich an bis der Button OK erscheint. Dann gehe auf Entwicklerwerkzeuge öffne Diese und dort auf Netzwerk.
Dann kannst du den Button OK Drücken und er wird getrackt. Kann dir noch Screenshots zeigen.
@monstergubl
Servus das würde mich bitte auch interessieren. Ich möchte das mit meinem Hybrid Peugeot 3008 machen. Hab es jetzt auch mit Firefox probiert und nach oauth2redirect gesucht, komme aber nicht weiter
Danke für deine Hilfe
Helmut
Alles klar hier die Anleitung:
  1. Man wird zur Opel Seite Weitergeleitet dort muss man sich anmelden (Haken angemeldet bleiben nicht setzen)
    Dort die Anmeldung durchführen bis der gelbe Button OK erscheint.
  2. Dann geht Ihr im Browser auf Weitere Tools und dort Entwicklertools
    Dort auf das Wlan Symbol (Network)
  3. Jetzt den Knopf OK drücken
    und wie im Bild den Code durch anklicken anzeigen lassen
    Jetzt Befindet er sich zwischen dem = und dem &
Kann es aktuell nur im Edge Browser testen.
Musste mich zwei Mal einloggen hintereinander bis der OK Button erschien!
Falls weiterhin Probleme da sind nochmal melden.
Also aus heiterem Himmel geht es jetzt wieder, sowohl Ladungen als auch Fahrten werden richtig gelesen.
Ich glaube mittlerweile, bei Stellantis gibt es kein Interesse, die API immer in Betrieb zu halten, oder zumindest Probleme zu kommunizieren.
Also muss ich mich in Gdeduld üben, und hoffen, das das API noch einigermaßen lange (solange ich den e-C4 habe) funktioniert!
Gruß Christoph
wirklich schlimm heute morgen ging bei mir auch die standheizung nicht … frage mich ob die neuen modelle auch mal dann was vernünftiges bekommen (habe opel) oder ob die den scheiß einfach weiter anbieten. Das tolle ist das der Controllservice auch theoretisch was kostet :smiley:
Wenn du die „Vorklimatisierung“ meinst, die hat bei mir noch nie funktioniert.:-1: Irgendwann habe ich aufgegeben, das zu probieren. Aber seit dem letzten Server-Fail kann ich die Ladebegrenzung nicht mehr nutzen. Es zeigt sich immer mehr, das Autohersteller keine Software können! Aber dafür Geld verlangen, das können sie!
Servus,
wollte unseren Opel mit der Stellantis App neu verbinden, aber ich finde den blöden Code in den Entwicklerwerkzeugen nicht.
Habs mit Edge, Chrome und Firefox, genau nach der Anleitung probiert, der Code wird einfach nicht angezeigt.
Hat Opel da am Anmeldeprozess geschraubt?
Für mich war die Anleitung sehr zielführend, die im PSA Car Controller mitgeliefert wird. Bspw. musste ich erst noch den erfolgreichen login mit OK bestätigen, dann kam mit den Entwicklertools der OAuth-Token zum Vorschein.
Meine Frage dazu:
Wird der Token durch Stellantis regelmäßig resetted? Denn ich muss alle paar Wochen einen neuen Token generieren und die Stellantis Vehicles Integration neu mit meinem Auto verbinden.
PSA Token expired jede Woche · evcc-io/evcc · Discussion #24979 · GitHub
–> Gibt es dafür eine automatisierte Lösung, die Ihr zum Laufen gebracht habt?
siehe bspw.
psa-token-helper-addon: Run PSA Token Helper in Home Assistant · GitHub
Ich bin offenbar noch nicht in der Lage, das zum Laufen zu bekommen…
