Hallo hat jemand eine Erklärung für das Verhalten? Bei mir werden seit gestern die Zählerwerte mit zig Kommastellen angezeigt, obwohl der Eingangswert lediglich 2 Stellen nach dem Komma liefert.
lehre mal den Cache vom Browser oder Teste mit einem anderen.
bzw. bei mir recht es bei Anzeigefehlern 1-2mal F5 zu drücken.
Tobi
Das sind nicht zig stellen nach dem Komma, sondern immer noch zwei. Die Punkte sind Tausender Trennung.
Falscher Wert übermittelt worden?
Moin, habe es gerade mit einem anderen PC getestet. Gleiches Verhalten.
stromzaehlertäglich habe ich vorhin zu Testzwecken angelegt. Die Daten werden per MQTT an Home Assistant übertragen. Sowohl in der Weboberfläche vom Tasmota/Leskopf, als auch im JSON-String und auch im MQTT Explorer kann ich den übermittelten Wert immer nur mit 2 Stellen nach dem Komma sehen.
Wie mkonline schon erwähnt hat, das sind auch nur 2 Nachkommastellen. Die gehen von xx,26 bis xx,31 mit konstanter Steigung in dem Graph.
Der Rest sind Punkte als Tausendertrennzeichen.
Der Wert ist bei dir 1 Billion, 663 Milliarden, 278 Millionen, 142 Tausend, 340
Irgendwelche Lesefehler im Basissensor werden dir die Statistik zerstört haben.
könnte es etwas mit diesem Thema zu tun haben?
DAs Problem konnte zunächst gelöst werden. Ich habe das ESP8266 Modul mit der Firmware Tasmota drauf einmal spannungsfrei gemacht. Danach wurden wieder die Werte korrekt übermittel. Ein Reset auf der Weboberfläche führte nicht zum Erfolg.
