Samba NAS mit externer HDD
Einen schönen Sonntag Mittag wünsche ich!
Ich benötige Hilfe beim einrichten des Samba NAS Addons aus dem HACS, bzw gehts mir darum ob das was ich möchte überhaupt auf diesem Wege realisierbar ist.
Ich möchte eine externe SSD an meinen mit HA OS laufenden Server anschließen.
Diese möchte ich dann in meinem Netzwerk freigeben um sie auf iPhone, Mac und TV als Speicher zu verwenden.
Hierzu habe ich das Addon installiert, Das Web Terminal installiert, eine in ext4 formatierte SSD angeschlossen.
Ich finde leider keine wirklich gute Anleitung dafür, mittels Chat GPT habe ich bereits mehrere Stunden verschiedene Termine Befehle und Co ins OS gehackt - ohne Erfolg.
Alles was ich bisher geschafft habe war die interne SSD über meinen Mac zu erreichen, die externe bekomme ich nicht rein.
Ich habe leider keinerlei Linux, Kommandozeilen oder Yaml Erfahrung.
Kann mir jemand einen Leitfaden oder eine alternative empfehlen?
Einen eigenen NAS möchte ich mir (erstmal) ungern besorgen, dafür brauche ich es zu selten bzw dazu ist es zu unwichtig.
Geht nur um IMG und ISO Dateien, Roms, alte Familienfilme, usw.
Falls ich das eingerichtet bekomme und wirklich oft und gerne nutze würde ich das irgendwann mal angehen…
Vielen Dank!
Hi, es gibt ein altes Sprichwort: Kein Backup keine Gnade. Aus dem Grund ist es schon wichtig ein externes NAS zu betreiben, was dann auch recht einfach in HA zu integrieren ist. Also besser gleich was richtiges als eine “Bastellösung”. Für die Ausrüstung und für eine Datensicherung ist ein NAS die beste Lösung und nicht so was mit externer Festplatte, hatte ich auch mal und dann war die defekt und alles war beim Teufel. Bei einem NAS kannst Du das so einstellen das Deine Daten nicht verloren gehen wenn eine Platte defekt geht.
Sind keine wichtigen Daten, geht nur drum das Ichs nicht jedes mal neu runterladen muss oder es mir 2-3 Terabyte in meiner Cloud schluckt.
Zudem möchte ich es als Tauschserver nutzen weil Airdrop mit großen Dateien so seine Probleme hat und ich nicht immer einen Stick bzw SSD zur Hand habe.
