ich habe einen NUC und bisher habe ich meine Video Aufnahmen der Kamera direkt auf der internen Festplatte des NUC s gespeichert.
filename: local/test.mp4 (also in den www Ordner)
Ich würde nun gerne eine externe HD SSD an die USB Slot des NUCs anschließen um dann den Pfad in meiner Automation auf die externe SSD umzustellen.
Nun habe ich meine externe USB Festplatte in den USB Slot des NUC angeschlossen aber habe nun keine Ahnung wie ich diese “aktivieren” kann und wie der Pfadname danach lautet?
Kann mir jemand behilflich sein?
Danke!!
Marco
Hast du mal unter http://homeassistant.local:8123/config/hardware > Gesamte Hardware geschaut, ob du die angeschlossene Platte dort findest?!
Hallo, ich glaube mich zu erinnern irgendwann was über die „Richtige“ Formatierung der Festplatten gelesen zu haben, damit die erkannt werden …
Bitte aber nicht genauer nachfragen oder mich sogar erschießen🙈 für diese Aussage.
Irgendwie klingelt da was bei mir ![]()
die SSD ist zur Zeit auf NTFS formatiert. Zur Auswahl bei der Formatierung habe ich nur noch exFAT…
Hallo @Bolschi. Ich habe ein ähnliches Problem, was aber bei mir noch nicht gelöst ist.
Ich würde gerne eine externe SSD an den NUC anschließen und hier BackUp’s und die Bilder von der IP Camera ablegen.
Mit der Empfehlung der SambaNAS Erweiterung habe ich es versucht, aber nicht hinbekommen.
AndiFidi
Ich klinke mich mal hier ein. Folgendes problem: nuc mit frischem ha drauf ich möchte eine 5 tb festplatte einbinden um sie für die kameras und als handy speicher/ fotos etc zu nutzen. Sie soll nicht mit an meine fitzbox und über das nas laufen weil die Datenmengen von der kamera etwas zuviel wäre denke ich. Home Assistant will das aber nicht. Ja ich habe schon so einiges versucht und die externe schon mehrfach platt gemacht. Kennt jemand das Problem?
Moin
Ja und dafür gilt immer noch das was bereits vor 3 Jahren dafür galt:
Das - sprich einfach ein LW mounten - ist bei HA nicht vorgesehen. Siehe dazu z.B. und u.a.:
Die mögliche Lösung per Samba App scheint wohl auch nicht zuverlässig zu funktionieren:
Ja die/eine FB ist bzgl. NAS nicht so performant, aber vielleicht solltest Du es trotzdem mal probieren.
Danke für die schnelle Antwort ich werde dort mal nach einer Lösung suchen. Wenn das alles nichts hilft mache ich es über das fritzbox nas
