Routerwechsel - Strategie, was beachten?
ich werde meine Fritzbox 7490 jetzt langsam in Rente schicken - der neue 7590 AX steht schon hier, wurde resettet und bekam die aktuelle FW. Werde als nächstes versuchen, die Einstellungen der 7490 auf die 7590 AX soweit es geht zu übertragen.
Gibt es hinsichtlich HA was zu beachten, eine (evtl.) Strategie, oder Fallstricke beim Umzug ?
Danke & Gruss
Ich würde drauf achten das Geräte die in HA integriert sind wieder die gleiche IP bekommen, falls das die Sicherungsfunktion von der Fritzbox nicht selber schafft.
Ich hatte genau diesen FB Hardware Wechsel vor 1 Jahr und hatte auch die Export/Import Funktion von AVM verwendet. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern aber daran, daß ich dachte - mal gut, daß Du alle Einstellungen noch einmal manuell durchgegangen bist. Das ist meine Empfehlung - geh durch und hinterfrage für Dich jede Einstellung.
Wegen HA kann ich nur bestätigen was Totow Dir schon sagte: Geräte sollten die gleichen IP’s bekommen, sofern Du feste IPs nur an der FB und nicht am Gerät vergeben hast.
PS: Perspektivisch werde ich die FB-Familie verlassen. Sobald die Ansprüche an das Netzwerk steigen (Stichwort Segmentierung durch VLAN) merkst Du, wie eingeschränkt die FB ist. Für jeden Einsteiger oder “mir ist das egal” immer noch eine gute Wahl.
den Routerwechsel habe ich jetzt vorletztes WE vorgenommen. Die Einstellungen der vorherigen 7490 hatte ich gesichert und vorab auf die 7590 gespielt. Deswegen wurden auch der Name des WLAN-Netzwerkes und der Schlüssel übernommen. Es war also - vor allem für die Shellys in der Shelly-App, keine Anpassung des Zugangspunktes notwendig.
Die IP-Adressen hatten bis auf eine Ausnahme gepasst - ein Shelly hat sich die IP des Handys meiner Frau gekrallt. Das konnte ich soweit korrigieren.
Was mich aber etwas “stört”: Ich hatte vor dem Routerwechsel den Repeater getauscht (Fritz Repeater 2700), da zwei Shelly-Plugs in der Waschküche grenzwertigen Empfang hatten und bei Signalverlust/Neuverbindung Automationen fälschlicherweise ausgelöst haben.
Mit der 7490 und dem neuen Repeater war alles bestens - Top-Empfang in der Waschküche.
Jetzt mit der 7590 und dem 2700 Repeater wieder das Theater mit den Fehlauslösungen. Wenn ich in der Shelly-App nachschaue, hat mal ein Plug “gute” Signalstärke, mal beide, mal keiner.
7590 und Repeater als Mesh konfiguriert. Möglich, dass die beiden Plugs vom Repeater zur 7590 ab und zu wechseln ?
Danke & Gruss
