Vorsicht bei Wechsel von Fritz Box 7590 auf 7690
passt auf wenn Ihr eine Fritzbox 7590 durch eine 7690 ersetzt.
Die Einstellungen der Sicherung werden wegen Inkompatibilität nicht übernommen.
Auch die Funktion über den Assistenten scheiterten.
Mußte sehr viele IP Adressen wieder manuell angleichen.
Wenn man im Netz nach einer Problemlösung sucht ergeht es wohl vielen auch so.
Grüße Markus
Ich glaube durch die Beta Firmware für die 7690 hättest du dir viel Arbeit gespart.
Best Practice wäre auch eher:
  • Feste IP werden manuell am Gerät selbst vergeben (z.B. im Bereich x.10 - x.50)
  • Auf dem Router ein DHCP-Bereich außerhalb der reservierten IP (z.B. x.100 - x.200)
Somit kann man jederzeit den Router ersetzen und hat keine Probleme mit doppelten IP, Reservierungen etc…
@Matt1
des heißt ich müsste in jedem Shelly IP mäßig aktiv werden ?
Ne Beta gleich auf ne neue Box zu hauen, den Gedanken hatte ich nicht.
Die Beta 8.10 wäre auf alle Fälle der 8.02 Version zu empfehlen ?
Braucht der Shelly eine feste IP? Meine liegen im DHCP-Bereich. Wenn sich die IP ändert, ist mir das komplett egal, Home Assistant und den Automationen ist es auch egal :slight_smile:
Das ist nur wenn die Firmware der 7590 höher liegt als der 7690. Einfach eine aktuelle Beta auf die 7690 und die Sache ist erledigt. Hat bei mir einwandfrei funktioniert.
Genau so ist es die Firmware der Neuen Box sollte (muss) immer höher oder zu mindestens gleich sein!
Bei Übernahme aus einer Sicherung
Gruss.
Alte Box hatte 8.20. Neue selbst mit Beta wäre aber nur 8.10 gewesen.
Downgrade alte Box geht auch net, da man die Sicherung dieser dann nicht mehr einlesen kann.
Bei einem Downgrade der BOX sollten die vorhandenen Daten erhalten bleiben?!
Oder mal bei Fritz anfragen was für Möglichkeiten es gibt?
Einfach nein, das geht nicht, alle Daten werden gelöscht.
Es gibt auch noch " Wechselassistenten" via Netzwerk.
Gruss
@Wolfi1
Den hab ich probiert. Scheiterte aber auch mehrmals.
Da würde ich dann schon mal den Support kontaktieren was in diesem fall zu tun währe.
Gruss
Auf welcher Box hast du den Wechselassistenten gestartet??
da liegt leider genau das Problem, Fritz wird dir nur bestätigen, dass es so nicht funktioniert.
Einzig die alte FB weiter verwenden würde einzig das Problem lösen und dann warten
bis für die 7690 auch das Frit OS 8.20 verfügbar ist.
Viele Grüße
Rudi
Auf der 7590. Komme bis zu dem Punkt wo die 7690 angesteckt wird.
Dann scheitert die Kommunikation wohl an den Versionsunterschieden.
Für mich ist es eigentlich erledigt da ich jetzt alles wieder eingerichtet habe.
Aber net das dies noch jemanden passiert.
dafür gibt es doch das Fritzbox-Tool.
Das hat bei mir hervorragend funktioniert.
Ich hatte am Wochenende das gleiche Problem beim Wechsel von einer Fritzbox 7590 auf eine 5690 Pro. Firmware der 7590 war 8.20 und die der 5690 8.03 (verfügbare Beta 8.10). Damit habe ich nicht gerechnet, dass das aktuelle Model eine ältere Version als eine 7 Jahre alte Box hat.
Hi, ich hab auch die FritzBox schon gewechselt sogar bei mehreren Bekannten. Das hat ohne Probleme funktioniert. Es gibt eine Firmware die man vom Service bekommt, die muss auf beiden Boxen installiert werden und dann erst die Übertragung gestartet werden. Das funktioniert hervorragend. Es muss die Laborversion auf beiden Boxen installiert werden, dann kann man ohne Probleme die Übertragung machen. Es werden dann sämtliche Einstellungen und Telefonieeinstellungen übernommen. Selbst die Portweiterleitungen, die sollte man aber trotzdem vorher aufschreiben, falls was nicht funktioniert. Wer die Laborversion noch nicht hat kann mir gerne per PN schreiben da ich nicht weis ob ich das hier online stellen kann.
Noch eine Info: Da ich durch einen PC Wechsel die gepackte Version nicht mehr hab kann ich nur noch dieses von AVM anbieten.
Die aktuelle Labordatei “fritzbox-5690_Pro-labor-xxxxx.zip” auf unserem Download-Server enthält
heute hat endlich die Migration vom 7590 auf den 7690 problemlos geklappt :folded_hands:, mit neusten Beta Releases auf beiden Routern. Hatte vor der Migration monatelang den 7690 als Repeater angeschlossen :frowning:.
VG Matthias
