Auf neue Fritzbox umziehen
Hallo Leute,
Ich habe eine neue Fritzbox 7590 von einem neuen Anbieter erhalten (Deutsche Glasfaser).
Bei meinem alten Anbieter (1&1) habe ich gekündigt.
Dort hatte ich eine Fritzbox 7490 mit der Anbindung an mein HA.
Momentan laufen beide Systeme.
Jetzt möchte ich mit HA und allen angeschlossenen Geräten “umziehen”
Kennt jemand eine einfache Lösung?
Wo sind Stolpersteine?
Wer kann helfen?
Gruß Hardy
Moin Hardy,
Mache zunächst Sicherung beider FRITZ!Boxen.
Du kannst dann die Sicherung der alten Fritte auf die neue einspielen.
Vor dem Finalen einspielen wird du gefragt was alles übernommen werden soll.
In deinem Fall sind alle Netzwerkeinstellungen zu empfehlen, Portfreigaben, feste IP vergaben, wenn vorhanden.
Du schreibst noch es sind beide in Betrieb.
Also solltest du auf den IP Bereich achten, weis ja aktuell nicht ob beide im gleichen Netzwerk laufen.
Lg Alex
Hallo Alex,
vorab danke für die Unterstützung.
Die Datensicherungen habe ich abgeschlossen.
Bin jetzt an dem Punkt wo es spannend wird.
Die spezifischen Daten der alte 1&1 Box lasse ich natürlich raus, wie
Zugangsdaten
WLAN Einstellungen (SSID der alten Box …)
Die IPv6 Einstellung werden ich auch nicht übernehmen
Hast du sonst noch eine Idee?
lg Hardy
Gerade die SSID,und das dafür hinterlegte Passwort, sowie der IP-Raum sind doch zu übernehmen. So schaltest du die alte aus, spielst das Setup in die neue ein Reboot und alle Geräte reconnected sich im WLAN als wäre nichts passiert. Bekommen von der Fritzbox die selben IPs und alles sollte danach problemlos weiterlaufen. :flushed:
Hat bei mir bisher immer genau so funktioniert.
Viel Erfolg
Claudius
Nutzt du in HA die AVM Integration? Die musst du neu konfigurieren. Wenn du die Entitäten wieder gleich benennst, hast du weniger Probleme. Ansonsten musst du ggf. Automationen und Skripte anpassen. Schau dir am besten vorher an was du anpassen musst.
So,
Die 7590 läuft wieder.
Ich sehe alle Geräte die ich auf der neuen Box eingerichtet hatte. Neue Repeater und so.
Habe jetzt die Fernzugriffe der alten Box.
Das Telefonbuch ist auch da.
Soweit so gut.
Die eingebundenen Geräte der alte Box sehe ich leider noch nicht.
Z.B.
Tasmota-Steckdosen
Die Fritzgeräte (Steckdosen, Heizungsregler und so)
HA sehe ich natürlich auch noch nicht. Der RP hängt noch per Lan an der alten Box mit deren IP
Ich betreibe ja aktuell ZWEI getrennt Netze.
Wie soll ich jetzt weitermachen?
Die DECT-Geräte neue verbinden? Jedes einzeln?
Ja, die DECT-Geräte muss man leider neu anmelden.
Am besten von der alten Box abmelden unddann an der neuen Box neu anlernen.
Den RP musst Du m.M.n. nur per LAN an die neue Box anschließen dann sollte er wieder laufen,
wenn er die gleiche IP hat (der interne Zugang sollte dann gehen, den Fernzugriff kannst Du ja dann
neu einrichten).
Probiere ich,
vorerst Danke.
Hardy
So wie ryhoruk schon schrieb, wichtig ist der gleiche IP Bereich, SSID und SSID-Passwort.
Deine alte Box sollte in diesem Moment nicht mehr laufen, zumindest nicht mit den gleichen Einstellungen.
Deine Geräte die über WLAN laufen am besten mal neu starten, falls diese sich nicht freiwillig melden.
Solltest du die SSD und das Passwort geändert haben, so bleibt dir nicht anderes übrig diese an dein WLAN neu anzumelden.
Hallo Alexander,
Der RP läuft bereits auf der neuen Box.
Die Sache mit der IP der neuen Box ist mir nicht so ganz klar, werde ich später mal schauen.
Bin soeben dabei die Fritzgeräte einzubinden.
Die habe ich bereits auf der neuen Box gesehen.
Nach löschen in der alten Box kann ich sie verbinden. Läuft.
Ich werde berichten.
Vorab Danke
Nachtrag:
Hallo Leute,
ich habe heute viele von euren Tipps umgesetzt.
Alles hat geklappt.
Ich bin “umgezogen”.
Ich bin begeistert.
Tolle Gemeinschaft.
Danke an Euch.
LG Hardy
PS: Und das an einem Sonntag
*@Hardy007 *
Bitte für Nachträge/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion (geht 24h) verwenden. Danke!
Habe diese Woche auch einen Umzug von einer FB 7590 nach FB 7510 gemacht
um die DECT Geräte dann dort zu betreiben.
Leider haben sich dabei die Entitäts Namen geändert:
von: …_power_consumption nach: …_leistung und
von: …_total_enregy nach: …_energie
Wer war da der Verursacher HA oder FB?
