Reichweite vergrößern
Hallo
Habe eine Ruspberry Pi 5 mit einem Sonoff Dongle.
Ein Sonoff Feuchtesensor SNZB-05P im Keller hat leider nur RSSI -91 und wird immer verloren.
Wie kann ich am einfachsten die Lücke schließen oder das Signal verstärken?
Der Dongle und der Sensor kann nicht an einer anderen Stelle eingesetzt werden.
Bitte um Hilfe für die einfachste Möglichkeit….
Irgend ein zigbeegerät das am Strom hängt dazwischen hängen. Steckdose, Lampe, …
Danke für den Hinweis….kann man auch eine Art “Kette” aufbauen, da der Feuchtesensor extrem in einer Ecke “versteckt” ist ?
Moin, dir ist klar das Zigbee ein Mesh-Netzwerk ist?
In Zigbee gibt es 3 Geräte Typen:
Coordinator → Gibt es nur einen von, ist bei dir der Sonoff Dongle
Router → Fast alle an Strom verbundene Geräte( Lampen, Steckdosen, …) Routen die Befehle zwischen den Geräten, bauen das Mesh auf.
Endgeräte → Meist Batterie betrieben, verbinden sich mit einem Router oder dem Coordinator.
Also ja du kannst mit mehreren Routern die Reichweite erweitern.
