sehr gutes Video, was ich zwar noch nicht kannte, jedoch seit rund 2 Jahren fast genau so handhabe. Allerdings ohne Push-Mail, sonst würde es bei mir mit 12 Räumen ständig klingeln
Die Handhabung die abs. Feuchtigkeit innen mit der abs. Feuchtigkeit außen zu vergleichen (wie es Simon im Video auch beschreibt) ist die einzige korrekte Lösung um zu sehen, wann gelüftet werden kann/soll/muss und wann nicht.
Wenn man keine Hygrometer hat, welche von sich aus die abs. Feuchtigkeit berechnen, sollte man dies über die Codes machen, wie sie Simon bereit stellt (auch wenn es etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, dies für jeden Raum zu erstellen).
ok, kannte ich bis jetzt nicht. Wenn ich das nicht schon alles fertig hätte, würde ich auch erstmal darauf zugreifen. Es gibt ja zahlreiche Formeln zur Berechnung der abs. Feuchtigkeit, wobei ich auch davon ausgehe, das keine 100% korrekt ist. Hab damals meine berechneten Werte mit einem geeichten Hygo verglichen… die größte Abweichung war so um die 0,1g/m³, was für meinen Gebrauch völlig ok ist.
Ich hab keine Lüftungsanlage, bei mir läuft alles noch über Fenster und Tür öffnen
Im Winter kann man immer lüften, bei 6Grad und 91% Luftfeuchtigkeit ist die Luft draussen immernoch trockener als bei 50% im Raum wenn es um die 21 Grad sind
Moin, ich setze Netatmo seit über acht Jahren ein, um die Lüftung zu steuern.
Viel wichtiger als der Luftfeuchtigkeit, die ich wie @maxe ebenfalls über Thermal Comfort kontrolliere, sehe ich die CO2-Konzentration, die Netatmo mitliefert und die sich, mit Ausnahmen des Badezimmers, schneller und häufiger ändert.
Da ich eine Wolf Belüftungsanlage mit Wärmetauscher habe, gebe ich allerdings nur Warnungen aus uns schalte die Lüftung an/aus, wenn ein oberer Schwellwert überschritten bzw. alle unteren Schwellwerte (rel.LF<60%, CO2<700ppm) erreicht sind.
Die Lüftungs-Stufe (0-3) muss ich allerdings noch manuell einstellen, was hoffentlich mit der nächsten Gerätegeneration Vergangenheit sein wird.
naja, es geht beim korrekt lüften nicht nur um die Feuchtigkeit aus den Raum zu bringen, sondern auch darum nur dann zu lüften, wenn es auch nötig ist und zur richtigen Zeit das Lüften zu beenden.
Man muss ja nicht unnötig die Räume abkühlen, wenns nicht sein muss.
Du hast aber recht, aktuell haben wir 1,7°C Außentemp. und eine abs. Feuchtigkeit von 4,8 g/m³. In meinem Wohnzimmer habe ich 10,2 g/m³… allerdings lüfte ich nicht, da die relative Luftfeuchtigkeit nur bei 52% liegt
