Raspi Direktzugriff ohne die WebUi von HA
sicher ganz einfach, aber ich stehe aktuell auf dem Schlauch.
Ich möchte mich nicht erst mit HA verbinden, um dann auf meine Rasperrymatic Integration zuzugreifen.
In einer früherin Installation konnte ich die Raspi Integration direkt über die Eingabe der HA IP unter Angabe eines Ports aufrufen. Aber ich weis nicht mehr, wie ich das gemacht habe.
Kann mir jemand mal einen Schubs geben
Einstellungen>AddOns>RaspberryMatic>Konfiguration
In der ersten Zeile einen Port angeben, der noch nicht verwendet wurde.
z.B.:
Ändern der Ports auf deinem Host, die vom Add-On verfügbar gemacht werden
8083                                         80/tcp
CCU WebUI HTTP (Extern)
443                                          443/tcp
CCU WebUI HTTPS (Extern)
Im Browser dann http://homeassistant.local:8083 aufrufen.
Oder die IP der HA Installation gefolgt von einem : und dem gewählten Port aufrufen, z.B. http://192.168.178.24:8083
Wenn Du https verwendest, dann natürlich den Port aus Zeile 2 verwenden.
ah ja… dann war ich ja schon auf der Spur. Allerdings sieht das bei der aktuellen Version etwas anders aus:
wo muss ich was eintragen (der Aufruf ist mir klar)
Im Feld CCU WebUI HTTP (Extern) einen Port auswählen oder eingeben. z.B.8083
Ich ging davon aus, dass ganz unten “Deaktivierte Ports anzeigen” standardmäßig deaktiviert ist, wenn nicht verschiebt sich da etwas.
Das habe ich eingestellt:
Ob das alles notwendig ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht mehr, ob default mäßig drin war. Ports für HM (ohne IP) habe ich selber deaktiviert, da sich keine entsprechenden Geräte habe.
