Raspberrymatic von Homeassistant mit Smartha nutzen
hab da gleich mal ne Frage.
Wie kann ich mit Smartha App auf meinen in Homeassistant eingebundenen Raspberrymatic zugreifen. Mit der IP vom Homeassistanten geht es zumindest nicht. Weiss jemand Rat?
Vermutlich mit der IP von RaspberryMatic.
Die UI-Webseite erreichst Du unter dem Port 8083, z.B. mit
http://homeassistant.local:8083
In der Konfiguration des Add-on RaspberryMatic CCU findest du (bzw stellt Du ein) weitere Ports unter der die RM erreichbar ist.
Raspberrymatic hat ja keine ip adresse innerhalb von homeassistant.
Man muß Rasberrymatic von Aussen erreichbar machen.
Dazu aktiviert man in den Einstellungen des Addon die Funktion „Deaktivierte Ports einblenden“
Bei mir schaut das so aus. Nutze damit das App pockerControl.
