RaspberryMatic: Connect im LAN über App möglich?
Huhu, bei mir läuft die RaspMatic als Addin - soweit ganz gut.
Was ich mich frage und keine Antwort gefunden habe:
  • kann ich auch ohne die HA-Oberfläche die GUI von der RaspMatic direkt im Browser öffnen?
  • kann ich mich mit meiner Homematic-App direkt auf die RaspMatic über LAN connecten, wie es mit der CCU3 auch ging?
Danke für eure Tipps! :slight_smile:
Ja, das geht.
In HA > Einstellungen > Addons > Raspberrymatic > Konfiguration
Da „deaktivierte Ports anzeigen“ einschalten. Dann folgende Einträge machen. (Siehe Bild)
Speichern.
Der Eintrag Port 8082 ist für den Zugriff auf die Weboberfläche. Man kann auch einen anderen Port dafür nehmen. Hab den ausgewählt, weil der sich nicht mit anderen beißt.
Zugriff wäre also http://IP-Homeassistant:8082
Für Apps, wie pocker control HM reicht die IP ohne Port.
@Buginithi MEGA - DANKE!!!
@Buginithi Web funktioniert, App noch nicht (pocketcontrol) - woran könnte das liegen? Ports in der CCU sind alle offen. Muss evtl. noch woanders etwas geöffnet werden?
Hab die Ursache - er konnte den Namen nicht auflösen - muss die IP nehmen.
