RaspberryMatic Wasserzähler in HA Energie-Dashboard anzeigen
ich habe unter RM ein HM-ES-TX-WM mit ext. Pulseingang als Gas-Sensor konfiguriert. Das Gerät heißt Wasseruhr und zählt fleiig Impulse, die mir als qm angezeigt werden. Soweit unter RM alles prima.
Jetzt habe ich RM mittels des HA Add on von Jens Maus in HA übertrage. Im Gerät “Wasseruhr” werden mir auch die entitäten mit korekten Werten angezeit. DER SENSOR nennt sich
wasseruhr_gas_energy. So, jetzt das Problem, der Sensor wird nicht im Energie Dashboard unter Wasserverbrauch angezeigt.
Was ist zu tun?
Vielen Dank!
@Feivel: du musst die Entität so umbenennen, dass klar ist, dass sie m^3 oder ltr angibt. Mit Gas_energy wird es nichts. Versuche es mal mit sensor.watermeter_consumption oder xxx_verbrauch.
Was liefert dir der HMIP Sensor genau, Impulse oder Liter?
Alternativ erstellst du dir ein Template, dass aus den Impulsen Liter erstellt, das kannst du dann im EnergieDashboard verwenden.
Auf dem Screenshot sind der alte und neue Sensor abgebildet, der per mqtt unmittelbar als Wassermenge hinterlegt war bzw. ist, weshalb er sofort erkannt wird.
Ich hoffe, es hilft dir weiter.
