Hallo Liebes Forum,
Ich habe mal eine Frage zur Systemarchitektur. Aktuell lief mein HA auf einer VM in Proxmox. Heute habe ich mein HA geschrottet was zu einer Neuistallation geführt hat. Dank Backup ging das relativ schnell. Ich habe mir in dem Zuge auch eine zweite VM - HA als DEV System erstellt um zukünftig besser testen zu können. Mir ist das leider jetzt schon das zweite mal passiert und erhoffe mir durch ein DEV System eine höhere Stabilität.
Das soll aber nicht meine Frage sein. Ich stelle mir die Frage, was eigendlich der Beste weg ist. Ich habe InfluxDB, Grafana aktuell in HA laufen. Jetzt habe ich gesehen das ich dies auch über Proxmox in je einem eigenen VM kapseln könnte. Ich werde dieses Jahr auch noch EVCC installieren. Paperless-ngx wird auch noch folgen. Ich tue mir gerade schwer ob das alles in HA laufen sollte oder nicht besser alles gekapselt in je einer VM.
Vielleicht hat jemand so etwas am laufen und kann kurz über Vor und Nachteile etwas schreiben.
Grüße
Wenn Du schon Proxmox am Start hast, dann bietet es sich grade zu an, nicht alles in Home Assistant an Apps rein zupacken. Ansonsten hättest Du Dir Proxmox ja sparen können.
Also ja, ich würde wenn möglich Home Assistant schlank halten.
Und alle Add-On als separate LXC abbilden.
Gruß Osorkon.
alles in je eine WM zu stopfen kann man machen, verbraucht abrer nur unnötg Resourcen auf dem HOST, da ist es in meinen Augen praktischer die unterschiedlichen Programme, in eine einzige VM zu stopfen, und die dort drinn unter docker laufen zu lassen. Ganz einfach weil du dann auch im laufenden Betrieb ein Backup machen könntest, oder sogar deine VM mal auf einen weiteren Node einfach umziehen könntest, ohne die VM runter zu fahren. Ansonsten könntest du auch die docker images neuerdings direkt im proxnox host laufen lassen.
LG Olav
Erstelle einfach einen Snapshot, bevor du Änderungen machst und lösche ihn wieder, wenn nicht mehr benötigt.
erst mal Sorry das ich erst heute Antworte. Und natürlich auch Danke für die Antworten. Das muss ich mir jetzt alles erst einmal durchlesen und auch verstehen wie das gemeint ist. Insbesondere der Post von Olav. Alles in einer VM aber in unterschiedlichen Docker!! Da muss ich mich erst mal einlesen, hört sich aber isehr interessant an.
