Proxmox 8.2 mit Home Assistant
  1. IP vom Promox im Router static festlegen. (MAC)
  2. IP vom HA im Router static festlegen. (MAC)
  3. Filesystem auf dem Promox checken
  4. ist die FSTAB ok, wird beim Booten angezeigt
  5. Festplatte/Partition der SWAP prüfen, ob noch vorhanden. (Read/Write-Fehler: kein Zugriff!) !Es scheint, sie ist nicht vorhanden und könnte auch zu klein sein !!
  6. Alle VMs auf Promox sichern
  7. Promox neu aufsetzen und Dateisystem prüfen.
  8. dann die Backups zurückspielen.
    Beachten, das ein Hardwarebackup nicht 1:1 an eine VM übergeben werden kann, da sich die Hardware in der VM ändert. Wenn die IPs über den DHCP static (MAC) vergeben sind, kann kein IP-Fehler auftreten.
    Viel Grück Bernhard
