zunächst wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest.
Heute haben wir unser HA, was über lange Zeit stabil lief, auf Proxmox umgezogen, um die Intel NUC5i5MYHE flexibler nutzen zu können. Leider stürzen nun immer wieder HA und Proxmox ab, sodass nur durch einen Neustart der HW das Ganze wieder läuft. Noch lässt sich nicht nachvollziehen, was dazu führt, aber zumindest ist das Szenario bei Updates aufgefalllen. Hat jemand eine Idee, woran da liegen kann? Lasst mich gerne wissen, welche Informationen für eure Tipps noch benötigt werden.
@totow, @ryhoruk: Danke erst mal für die Anregungen. Wir werden die versuchen die Themen zu beantworten und hoffen mit eurer Hilfe das Problem zu lösen.
Schau auch mal nach, ob im Bios eine Energiesparfunktion gesetzt ist. Die fährt dann nämlich den NUC runter, wenn er eine bestimmte Zeitlang im Leerlauf läuft. Ist leider schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, wie die Funktion heißt.
In Deinem NUC steckt ein Intel I218-V Chip als NIC und sofern Du bei Proxmox die entsprechenden Anpassungen noch nicht gemacht hast, verliert Proxmox regelmäßig die Netzwerkverbindung, sodass Du den Proxmox Host und somit natürlich auch die darauf laufende HA VM, nicht mehr erreichen kannst. Also solltest Du Dich zuerst um die entsprechenden Anpassungen für die NIC kümmern. Entweder in dem Du “zu Fuß” den passenden Befehl per CLI ausführst, oder halt per Proxmox Helper Script.
Wobei ich nicht sagen kann ob das dafür z.Z. angebotene Proxmox Helper Script auch mit der von Dir z.Z. genutzten Proxmox Version funktioniert. Da musst Du selber mal schauen.
