Hardware zu schwach für Home Assistant?
ich hatte noch alte Hardware, die ich für Proxmox mit Home Assistant nutzen wollte. Installation und Einrichtung hat auch problemlos geklappt, nun scheint sowohl Proxmox als auch HA nach einer Weile immer einzufrieren.
Daher frage ich mich, ob die von mir verwendete Hardware zu schwach ist oder ob ich den Fehler woanders suchen muss.
Ich verwende einen Intel Nuc5i3RYH mit 8GB von 2016. Freue mich über Rückmeldung.
Warum Proxmox und Virtuallisierung und nicht Home Assistant OS direkt auf die Kiste?
Mit 8 GB RAM bist für Proxmox ein wenig untermotorisiert.
Mal die BIOS Einstellungen überprüft, Energie Spar Optionen etc.
da musst Du woanders suchen, denn grundsätzlich würde der NUC für Proxmox + HA VM (noch) reichen.
PS: Das “einfrieren” - sofern damit das nicht mehr zugreifen können gemeint sein sollte - dürfte mit ziemlicher Sicherheit an der in dem NUC verwendeten Intel NIC liegen. :wink: Es sei denn Du hättest die entsprechenden Anpassung für die NIC bei Proxmox bereits vorgenommen.
Edit: Bzgl. der Anpassungen für die Intel NIC. Entweder Du gibst den passenden Befehl “zu Fuß” bei Proxmox ein - welchen siehe die verlinkte Diskussion dazu - oder Du nutzt, sofern das mit der von Dir verwendeten Proxmox Version funktioniert, ein Helper Script dafür:
VG JIm
also ich hab den Intel Nuc5i3RYK (sieht laut technischen Daten gleich aus) allerdings mit 16Gb RAM und dort läuft Proxmox mit HA VM und Paperless NGX ohne Probleme.
Was Jim_OS sagt habe ich gemacht, weil genau damit hatte ich auch Probleme.
Vielen Dank für den Hinweis auf den NIC Fehler. Zwar waren sowohl das Skript als auch der verlinkte Thread für mich spanische Dörfer, aber Microsoft Copilot war sehr geduldig mit mir. Jetzt werde ich mal beobachten, ob es die nächsten Stunden stabil läuft.
Mir ist klar dass die 8GB etwas wenig sind. Wenn es läuft, wollte ich noch einen zweiten 8GB Riegel einbauen und dann noch Paperless installieren.
Hast du dir das Proxmox Log angesehen? Das NIC Problem ist dort eindeutig zu finden.
