Moin
Das sieht man,
denn
\[2025-10-30 22:20:16\] error: zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
\[2025-10-30 22:20:16\] error: zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=26162, adapter=59305
\[2025-10-30 22:20:16\] error: zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=0902a96e4d576807, adapter=0f4798675ead1c92
\[2025-10-30 22:20:16\] error: zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=b26a7a641eda0162f722c917a806e71a, adapter:active=32eb24e053a27907ca59688641911af8 adapter:preconfigured=32eb24e053a27907ca59688641911af8, adapter:alternate=32eb24e053a27907ca59688641911af8
\[2025-10-30 22:20:16\] error: zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=15, adapter=25
\[2025-10-30 22:20:16\] error: zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
\[2025-10-30 22:20:16\] error: zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json.
\[2025-10-30 22:20:16\] error: zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
Wenn Du einen Sonoff Dongle-P hast ist zstack richtig und ember ist Quatsch und falsch.
Durch Deine div. Versuche ist da jetzt aber vermutlich so einiges “verbogen” und weil Du ja neu mit Z2M anfangen willst wäre jetzt die einfachste Vorgehensweise bei Z2M noch einmal kompl. bei Null zu beginnen. Und zwar so:
- Das da bei Dir ZHA nicht irgendwo aktiv sein darf hat @Radiocarbonat ja bereits erwähnt.
- Dann gehst Du hin und deinstallierst das Z2M Addon. Im Anschluss löscht Du - z.B. über das File Editor Addon - auch noch den Z2M Ordner unter /homeassistant/zigbee2mqtt. Nachdem das erfolgt ist bootest Du HA kompl. neu.
- Da auf dem Dongle-P vermutlich noch eine alte Firmware Version installiert ist installierst Du darauf die aktuelle Firmware-Version. Anleitungen wie man das macht solltest Du im I-Net finden, sodass ich darauf hier nicht weiter eingehe.
- Dann installierst Du Z2M unter HA neu und richtest es per Onboarding ein. Den Ablauf dafür kennst Du ja schon. Bei dem Port für die Dongle gibst Du am besten statt /dev/ttyUSB0 den Port per /dev/serial/by-id … ein. Infos dazu sieht z.B. bei Z2M selber
Adapter settings | Zigbee2MQTT
oder eben hier im Forum oder bei/auf anderen I-Net Webseiten.
Wenn Du das so wie beschrieben machst sollte Z2M bei Dir funktionieren. Falls nein dann hier wieder melden. ![]()
