Probleme mit Zigbee2MQTT (Sonoff ZBDongle-P) – zigbee-herdsman
ich beschäftige mich neu mit dem Thema Home Assistent und kann mein Problem einfach nicht lösen.
Ich habe einige Einträge zu diesem Thema gefunden, aber alle Lösungsvorschläge wirken bei mir nicht. Ich möchte den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (ZBDongle-P) zum laufen bringen. Soweit habe ich auch alles installiert (Mosquitto broker und Zigbee2MQTT).
Leider komme ich über die Onboardingseite von Zigbee2MQTT nicht hinaus. Egal ob ich den Pfad zum Sonoff ändere, den Adapter ändere. Ich bekomme ich folgende Fehlermeldung:
\[2025-10-30 22:20:16\] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
\[2025-10-30 22:20:16\] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=26162, adapter=59305
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=0902a96e4d576807, adapter=0f4798675ead1c92
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=b26a7a641eda0162f722c917a806e71a, adapter:active=32eb24e053a27907ca59688641911af8 adapter:preconfigured=32eb24e053a27907ca59688641911af8, adapter:alternate=32eb24e053a27907ca59688641911af8
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=15, adapter=25
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json.
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
\[2025-10-30 22:20:16\] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
\[2025-10-30 22:20:17\] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
\[2025-10-30 22:20:17\] error: 	z2m: Exiting...
\[2025-10-30 22:20:17\] error: 	z2m: Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
    at ZnpAdapterManager.determineStrategy (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:248:23)
    at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:61:26)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:155:16)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:67:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
    at start (/app/index.js:149:5)
\[22:20:18\] INFO: Preparing to start...
\[22:20:18\] INFO: Socat enabled
\[22:20:19\] INFO: Starting socat
Socat startup parameters:
Options:     -d -d
Master:      pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
Slave:       tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
\[22:20:19\] INFO: Starting socat process ...
2025/10/30 22:20:19 socat\[46\] N PTY is /dev/pts/0
2025/10/30 22:20:19 socat\[46\] N listening on AF=2 0.0.0.0:8485
\[22:20:19\] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
Die Config sieht wie folgt aus:
version: 4
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  user: addons
  password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
serial:
  adapter: zstack
  baudrate: 115200
  rtscts: false
  port: /dev/ttyUSB0
advanced:
  log_level: info
  channel: 15
  network_key:
    - 178
    - 106
    - 122
    - 100
    - 30
    - 218
    - 1
    - 98
    - 247
    - 34
    - 201
    - 23
    - 168
    - 6
    - 231
    - 26
  pan_id: 26162
  ext_pan_id:
    - 9
    - 2
    - 169
    - 110
    - 77
    - 87
    - 104
    - 7
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
homeassistant:
  enabled: true
onboarding: true
Ich suche nun schon seit Stunden und finde keine Antwort. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke und liebe Grüße
Auf was läuft HA? Native Hardware oder in einer VM?
Sorry, gute Frage. Es läuft auf einem HA Green.
Ich habs nochmal weiter versucht und komme jetzt auf diesen Fehler:
[2025-10-30 22:38:09] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":true,"autoOpen":false}
[2025-10-30 22:38:09] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-10-30 22:38:09] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-10-30 22:38:10] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-10-30 22:38:29] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-10-30 22:38:29] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-10-30 22:38:29] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-10-30 22:38:29] error: 	z2m: Exiting...
[2025-10-30 22:38:29] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:115:27)
Ich hab keine Ahnug, was ich noch machen kann
Ich konnte meinen ZBDongle ansprechen, als ich von zstack auf ember gewechselt habe. Vielleicht geht das bei dir?
Danke für den Tipp. Habe ich auch schon versucht. Keine Veränderung.
Hast du noch ZHA am laufen?
Moin
Das sieht man, :slightly_smiling_face: denn
Wenn Du einen Sonoff Dongle-P hast ist zstack richtig und ember ist Quatsch und falsch.
Durch Deine div. Versuche ist da jetzt aber vermutlich so einiges “verbogen” und weil Du ja neu mit Z2M anfangen willst wäre jetzt die einfachste Vorgehensweise bei Z2M noch einmal kompl. bei Null zu beginnen. Und zwar so:
  1. Das da bei Dir ZHA nicht irgendwo aktiv sein darf hat @Radiocarbonat ja bereits erwähnt.
  2. Dann gehst Du hin und deinstallierst das Z2M Addon. Im Anschluss löscht Du - z.B. über das File Editor Addon - auch noch den Z2M Ordner unter /homeassistant/zigbee2mqtt. Nachdem das erfolgt ist bootest Du HA kompl. neu.
  3. Da auf dem Dongle-P vermutlich noch eine alte Firmware Version installiert ist installierst Du darauf die aktuelle Firmware-Version. Anleitungen wie man das macht solltest Du im I-Net finden, sodass ich darauf hier nicht weiter eingehe.
  4. Dann installierst Du Z2M unter HA neu und richtest es per Onboarding ein. Den Ablauf dafür kennst Du ja schon. Bei dem Port für die Dongle gibst Du am besten statt /dev/ttyUSB0 den Port per /dev/serial/by-id … ein. Infos dazu sieht z.B. bei Z2M selber
    Adapter settings | Zigbee2MQTT
    oder eben hier im Forum oder bei/auf anderen I-Net Webseiten.
Wenn Du das so wie beschrieben machst sollte Z2M bei Dir funktionieren. Falls nein dann hier wieder melden. :slightly_smiling_face:
Hallo Jim, danke für die Anleitung. Genau das Vorgehen hat geholfen!
Liebe Grüße Arne
