Probleme mit Thread (oder eventuell nur IPv6)
ich habe Probleme Thread bei mir zum Laufen zu bekommen.
Hier mal ein paar Daten:
Add-on: OpenThread Border Router
OpenThread Border Router add-on
Add-on version: 2.16.7
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 17.2  (amd64 / generic-x86-64)
Home Assistant Core: 2026.4.2
Home Assistant Supervisor: 2026.03.3
Das ganze läuft auf einem Intel-PC und für Thread benutze ich den ZBT-2 (neben einem ZBT-2 für Zigbee).
Ich habe Matter installiert, ein präferiertes Thread-Netzwerk festgelegt und wenn ich ein Thread-Gerät (IKEA Grillplats-Steckdose) einbinden will, klappt alles bis zu “Verbindung zum Thread-Netzwerk “ha-thread-xxxx” wird geprüft. Das bricht irgendwann ab mit der Meldung “Keine Verbindung mit dem Gerät möglich Prüfe, ob dein Smartphone mit dem WLAN verbunden ist”.
Das Smartphone ist mit dem WLAN verbunden, welches in mein IoT-Netz geht (gleiches VLAN).
Im Protokoll des OpenThread Border Router ist allerdings die folgende Meldung:
“WARNING: IPv6 routing/forwarding is not enabled! Make sure the Home Assistant host has IPv6 forwarding enabled.”
(ziemlich direkt nach dem Start)
Ist das vielleicht ein Problem?
Ich habe das Problem selber lösen können, aber für alle Interessierten die Lösung (hier gefunden Thread/Matter connectivity lost after moving to new hardware - #11 by Nikolaune - Matter/Thread - Home Assistant Community )
ha docker options --enable-ipv6=true
Das Kommando direkt in der CLI vom HAOS ausgeführt (für die Docker-Umgebung im HAOS, die den OTBR ausführt).
