So in etwa, nur besser. Es gab die Custom Komponente Miele, die man installieren musste. Der Autor hat sie nicht mehr gepflegt, sie wurde geforkt (also identisch weiterentwickelt). Dann wurde sie aber in den Core aufgenommen. Das bedeutet, deine manuell installierte nicht mehr gepflegte Komponente Miele âĂŒberdecktâ die Core-Komponente Miele, die quasi identisch ist, nur weiterentwickelt. Löschst du den Ordner (Achtung Backup - keine GewĂ€hr fĂŒr irgendwas) mit der Custom Komponente Miele und startest HA neu, klappt daher einfach alles.
Edit: Wenn du einen uralten Stand hast, bei dem die Komponente noch nicht kompatibel war mit der jetzigen (keine Ahnung ob es das gab), funktioniert es nicht mit einfach löschen. Vermutlich wurde deshalb als offizielle Anleitung Integration raus - Integration rein - alles neu anlegen geschrieben, das funktioniert garantiert immer, egal welchen kaputten Stand du gehabt haben könntest. Ich glaube, dass es einen solchen Stand nie gab. Mach einfach ein Backup und schau ob es klappt.
Danke schon mal fĂŒr deine Infos. Um jetzt nichts falsch zu machen habe ich gerade mal in HACS nachgesehen um festzustellen was bei mir gerade lĂ€uft. Wenn ich das richtig verstehe habe ich eine Version v2025.5.0 da hier steht âruntergeladenâ - sehe ich das richtig? Ich weiĂ das ich bei der Einrichtung Probleme hatte mit der Authentifizierung und es irgendwann funktioniert hat aber warum genau war mir nie klar und somit kenne ich auch nicht den Weg der Installatio wenn alles gut lĂ€uft. Danke fĂŒr die Hilfe
Backup. Mach ein Backup. Komplettes Backup von HA (Falls es eine VM ist: Einfach einen Snapshot anlegen, dahin kann man immer mit einem Klick zurĂŒck).
Ordner miele löschen. Geh in eine Shell als root in Homeassistant (ich mache ssh root@homeassistant auf meinem eigenen Rechner, geht aber auch im Terminal&SSH Addon) und gib ein cd config/custom_components
ls -la
Wenn du da miele siehst, machst du rm -rf miele
Alternativ kannst du beim File Editor den Dateidialog nutzen, um den Ordner miele in custom_components zu löschen.
Test. Starte Home Assistant neu. Wenn dann Miele nicht lĂ€uft, kopierst du alle Fehlermeldungen, spielst das Backup ein (gehst auf Snapshot zurĂŒck) und meldest dich hier nochmal.
Haha, wer Augen hat, der sehe!
Shame on me.
Ich hatte bisher immer nur neu gestartet, wenn ich was geĂ€ndert hatte, und das nach einer ĂberprĂŒfung in den Entwickler-Optionen
Kurzes Update auch von mir wegen der IKEA-Tradfri-Integration und dass keine Batterien der Schalter mehr angezeigt wurden.
Das BetÀtigen der Schalter hatte keinen Erfolg um sie wieder zu sehen. Allerdings liefen ja in den letzten Tagen auch andere Updates (z.B. Browser Mod und ein paar andere), welche unter anderem auch einen Neustart benötigt haben.
Nun werden bei mir auch wieder die Batterien der Schalter angezeigt.
Das kannst Du auch weiterhin genau so tun.
Also:
Einstellungen > Entwicklerwerkzeuge > Neu starten
Und wenn Dich die Verschiebung der Entwicklerwerkzeuge aus der Seitenleiste in die Einstellungen genau so sehr nervt wie mich?
Dann hole es Dir dahin zurĂŒck, indem Du den folgenden Block in Deine configuration.yaml einfĂŒgst:
Der Weg âEinstellungen > Entwicklerwerkzeuge > Neu startenâ war mir bekannt, und es ging mir um die ErwĂ€hnung vom Neustart in dem MenĂŒ.
Ich finde ĂŒbrigens, dass die Entwickler-Optionen dort schon richtig platziert sind.
Das ist aus Meiner Sicht der richtige Schritt aus der Bastel-Frickel-Ecke heraus.
Kann diese Probleme bestÀtigen. Auch bei mir nach Update auf 2026.2.1. Probleme mit 2 Iometer Leseköpfen. Die Werte sind eingefroren, neu laden hilft nicht. Nach Einspielen des Backups auf Version 2026.1.3 funktioniert es wieder.
Betreibe zwei Iometer-Leseköpfe mit USB Stromversorgung und Batterien im GerĂ€t (als Backup). Sensor fĂŒr Batterieladestand war immer aktiviert, es wurden jedoch keine Werte angezeigt, da bei USB-Stromversorgung keine Werte ĂŒbermittelt werden. Mit Core-Version 2026.1.3 hat es dennoch problemlos funktioniert, mit Version 2026.2.1. nicht mehr. Insoweit scheint die Core-Version eine Rolle zu spielen. Daher bin ich auf Version 2026.1.3 zurĂŒck. Habe jetzt vorsichtshalber auch in Version 2026..1.3 die Sensoren fĂŒr die Ladestandsanzeige deaktiviert und werde noch einmal einen Versuch mit dem Update auf die Version 2026.2.1. wagen
Dies wird zumindest von mehreren Nutzern so beschrieben. Werde es selbst demnĂ€chst testen. Bis 2016.1.3 hat es auch mit aktivierter Batterie-EntitĂ€t bei mir funktioniert auch als die Leseköpfe ĂŒber USB mit Strom versorgt wurden.
Update:
Habe heute Nacht auf die Core-Version 2026.2.1. aktualisiert, nachdem ich vorher die BatteriezustandsentitĂ€ten in der Iometer-Integration deaktiviert habe. Bis jetzt lĂ€uft es ohne Probleme, die Werte werden wie gewĂŒnscht aktualisiert.
Hi Hab jetzt von 2026.1.3 auf 2026.2.1 geupdatet und Blink geht wieder nicht
âEinrichtungsfehlerâŠâ
Ich hatte eine neue Kamera hinzugefĂŒgt und versucht, zwei Kameras zu entfernen. Als das nicht gelang, habe ich die Integration gelöscht und wollte sie nach Neustart wieder hinzufĂŒgen.
Geht nicht mehr und von Blink bekomme ich die Mail âzu viele Fehlversuche bei der Anmeldungâ
Die App funktioniert, Alex funktioniert ebenfalls, aber es gibt keine Kameras mehr.
Den Ordner blink hab ich aus der custom_components entfernt
Hat das noch jemand?
Anm.: Ein Wiederherstellen auf 1.3 hat den Fehler auch nicht behoben.
