Probleme mit Home Assistant Update ab Version 2025.12.* (aktuell 2025.12.5) + Video 🎉 von @simon42
Ich habe Probleme mit HTML/Markdown in 2025.12:
Images können nicht mehr in der GrĂ¶ĂŸe verĂ€ndert werden. Zum Beispiel:
 <img src=”/local/images/Raspi.png” height=”50”>
Hier wird die Höhe ignoriert. In der folge ist das Image viel zu groß.
Hat da jemand eine Idee?
Nach dem Update habe ich auch ein Problem mit dem Template.yaml. Ich brauche den Auslöser, denn ohne ihn wird der Trigger nicht funktionieren. Um welche DomĂ€ne geht es ĂŒberhaupt? Es ist doch alles da: einmal „Sensor” und einmal „Input_Number”.
Zum GlĂŒck habe ich das Update erst beim HA gemacht, wo ich ziemlich wenig in der Template.yaml habe. Bei einer anderen Anlage habe ich hingegen sehr viel in der Template.yaml programmiert. Da darf ich kein Update durchfĂŒhren.
Bei mir auch auf Synology DS220+ in deren qemu basiertem VMM. Memory und Disk reichlich vorhanden.
Ich habe dankend die Hilfe gelesen aber bekomme die 8 Fehlermeldungen nicht weg.
Auch wenn ich wie empfohlen in der Congiguration.yaml die sensoren lösche und wie vorgeschlagen neu einfĂŒge lĂ€ĂŸt sich dann die datei nicht abspeichern wegen vorhandener Fehler.
Bin anscheinend dazu nicht selbst in der Lage. Ich kann leider die Datei nicht hochladen.
Beste GrĂŒĂŸe
Update wird abgebrochen | Rollback
Bei mir lĂ€uft es auch auf einer Synology DS224+ und hat 12GB RAM zugewiesen + 200GB HDD. Ich hab mal bzgl. dem auslaufenden “32-bit systems” geschaut.
Habt ihr bei Synology Virtual Maschine Manager auch die Kombi x86_64 bei CPU-Architektur? Kann das zu Problemen fĂŒhren? Der Container lĂ€uft ja eigentlich als AMD64.
System-Information bei Reparaturen
Bei mir das Gleiche. Jetzt schon 3 mal probiert von 2025.11.3 auf 2025.12.0 zu aktualisieren. Aber am Ende steht immer wieder die alte Version da.
HAOS in Synology DS423+
Das Thema ist aber auch schon auf GitHub angekommen:
2 „GefĂ€llt mir“
Ich habe mein Problem noch nicht gelöst, ich habe keine Ahnung, was da falsch sein könnte.
- trigger:
  - trigger: template
    value_template: '{{ (states("sensor.inverter_battery") | int >= states("input_number.soc_bat_ladebegrenzung") | int) }}'
  condition:
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.ladebegrenzung_ein
      state: "on"
    - condition: template
      value_template: "{{ now().weekday() != 4 and now().weekday() != 5 }}"
  action:
    - action: number.set_value
      data_template:
        entity_id: number.inverter_battery_max_charging_current
        value: '{{ 3 }}'
ZunĂ€chst habe ich die Anweisung „trigger:template” durch „trigger:state” ersetzt.
- trigger:
  - trigger: state
      - sensor.inverter_battery
      - input_number.soc_bat_ladebegrenzung
  condition:
Nach dem Neustart habe ich die gleiche Fehlermeldung erhalten.
Die Konfiguration einer Auslöser-Template benötigt einen Auslöser
und mindestens eine DomÀne beim Definieren einer EntitÀt.
Dies fĂŒhrt zu einem Validierungsfehler der Konfiguration in
Home Assistant Core 2026.5.
Bitte entferne den verwaisten Auslöser aus der Konfiguration.
Dann habe ich beide Trigger.
sensor.Inverter_Battery
gelöscht und einen Sensor eingefĂŒgt, den ich als Trigger verwende und bei dem HA keinen Fehler anzeigt. Nach dem Neustart erscheint jedoch immer noch die gleiche Fehlermeldung. Das Problem muss also woanders liegen, aber ich habe keine Idee mehr, wo der Fehler sein könnte.
Selbes Problem. Das Update installiert, System fÀhrt wieder hoch, bleibt aber auf dem alten Stand und das Update wird wieder angeboten. Murmeltiertag.
Synology, Virtuelle Maschine
1 „GefĂ€llt mir“
was ein Mist, habe mich gerade verklickt und das Update versehentlich Installiert - wie doof! :frowning:
Also bei mir kommen ebenfalls die Meldungen, dass veraltete Sensor-Templates angelegt sind, leider funktioniert auch nach mehreren Neustarts weder der “File Editor” noch der Bereich “Addons”.
Sonst funktioniert zum GlĂŒck alles
 :slight_smile:
20 GB dĂŒrften reichen :smiley:
Mir wird das Update jetzt nicht mal mehr angezeigt
Nur HA oder das ganze System?
Bei Home Assistant neu starten wird nur der vor neu gestartet aber nicht der supervisor der fĂŒr die Addons zustĂ€ndig ist.
Wenn du nur auf spÀtere Versionen am Ende des Monats updaten möchtest Guck dir das mal an:
Bei mir das gleiche. Habe dasselbe Setting mit x86_64 CPU-Architektur in der virtuellen Maschine auf einer Synology 218+ und kann ebenfalls nicht auf 2025-12 updaten
Schon etwas seltsam das ich bei dem Update bei meiner DS720+ keine Probleme hatte. Aber ich habe ich auch von einer Àlteren HA Core Version das Update auf Core 2025.12.0 gemacht.
Hier ist ja ein möglicher Lösungsansatz beschrieben, in dem man das API_RESPONSE_TIMEOUT hochsetzt. Ob das bei Euch dann hilft: Keine Ahnung.
Ich habe hier etwas seltsames Verhalten: hatte erst ein Update auf 2025.12.0 probiert aber doch einiges an Problemen gesehen (Ecoflow und Roborock Integration) + template sensoren. Dann zurĂŒck auf: Core2025.11.3 Supervisor2025.12.2
Soweit alles gut ich kann mich in Ruhe mit der neuen syntax fĂŒr die template sensoren befassen. Aber File Editor und Addons Seite geht nicht. In der mobilen App funktioniert es aber. Neustart (gesamte VM) bringt keine Abhilfe. Irgendwo hĂ€ngt da was :-/
Browser Cache und Cookies gelöscht?
Ja, mehrfach
auch verschiedene Browser probiert.
Edit: jetztw wirds noch seltsamer, ich logge mich ein ĂŒbers claudflared addon.Jetzt mal lokal mit IP getestet, und das funktioniert alles wie es sollđŸ€”
Jetzt geht es plötzlich wieder xD
Jetzt funktioniert meine localToya integration nicht mehr
 das ĂŒberlebe ich aber :wink:
Hier auch. Jedes mal Rollback auf 11.3. Ebenfalls Synology. Neustart der VM hat nicht geholfen. Ich kann also 12.0 nicht installieren.
Update verlief problemlos, keine Fehler.
Was mich allerdings nervt, ist die Änderung bzgl. Dashboards. Ich habe fĂŒr Browser/Tablet und fĂŒr die Darstellung in der Companion App verschiedene Dashboards. Diese konnte ich in den jeweiligen Devices bzw. den dort angemeldeten Usern hinterlegen. Jetzt kann ich entweder ein Default Dashboard vorgeben, das auf alle Devices angewandt wird, oder ich Ă€ndere das zu verwendende Dashboard im User, was sich aber global auf den User auswirkt. In den Changelogs schrieben sie auch, sie empfehlen das anlegen mehrerer User. Das finde ich blöd und nicht sonderlich praktikabel. In meinen Augen eine Verschlimmbesserung.
